NJM4556 很奇怪的发热
2519|5
 楼主| yurulin 发表于 2008-4-16 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求救<br />在万用板搭的NJM4556跟随电路&nbsp;老发热,手指按在上面10秒后会感觉烫手,用视波器测过无自激,若输入悬空不接另何地方则不会发热,换了好几块芯片都这样,这是不是正常发热,还是我哪里不对?请大家指教(电路如图)<br />
kiai 发表于 2008-4-16 13:47 | 显示全部楼层
同相端不接地试试.
 楼主| yurulin 发表于 2008-4-16 14:08 | 显示全部楼层
有试过
有试过,同像端不接地就不会发热
 楼主| yurulin 发表于 2008-4-16 14:10 | 显示全部楼层
R407用30KΩ也会发热
R407用30KΩ也会发热,
awey 发表于 2008-4-16 14:36 | 显示全部楼层
“输入悬空不接另何地方则不会发热”?闹鬼了`~~~
 楼主| yurulin 发表于 2008-4-16 16:04 | 显示全部楼层
“输入悬空不接另何地方则不会发热
“输入悬空不接另何地方则不会发热:&nbsp;&nbsp;是啊是这样的,我试&nbsp;了好多次
