[产品供应] NS6112和CX8812车充2.4A芯片方案对比测试报告
423|0
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
我们的优势:原装正品,价格优惠,FAE提供专业支持!
联系人:唐先生          手机:18719442496
NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管 理芯片,在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。NS6112 具有优 秀的负载调整率和线电压调整率,在全范围内不超 过±3%。NS6112 采用电流模式的环路控制原理,实 现了快速的动态响应。NS6112 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6112 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口 的分压电阻阻值来实现。NS6112 不仅可实现单芯片 降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/QC3.0 识别芯 片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多 重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/ 过压保护等。 NS6112 采用 SOP8 的标准封装。
1, NS6112 为同步 IC,CX8812/CX8828 从电路分析为异步 IC,应用上要多加一个肖特基二极管。
2, CX8812/CX8828 输出电压和线补偿由 IC 内部固定,不可调;NS6112 输出电压和线补偿可以通过外围电阻可调, 更灵活地应用不同的输出电压要求和不同的输出线补要求。
3, NS6112 效率要比 CX8812/CX8828 高,IC 温度也相应比 CX8812/CX8828 要低。
4, 正常带载波形,动态性能,以及输出短路测试,NS6112 和 CX8812/CX8828 差异不大,去掉输出短路都可以自恢 复,IC 没损坏。
5, 输出电压,CX8812/CX8828 因为是内部固定的 5V 输出,少了外置取样电阻的误差,CX8812/CX8828 的输出电压 精度要比 NS6112 略高。
