[STM32] STM32中断
1383|8
 楼主| 不厉害 发表于 2018-8-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STMF103VET6 的芯片,才开始学习,学到中断这里了,程序写出来功能却实现不了,能帮我看看吗?主函数
这是核心代码,目的是使用GPIOC PIN13的按键的电平变化来进入中断,进入中断控制RGB灯亮灭。
这个是按键配置的函数。
这个是中断调用函数,放在stm32f10x_it.c里面的。
各位大神帮帮我,我实在找不出问题在哪里了,发帖是我的最后一个办法了,谢谢!
 楼主| 不厉害 发表于 2018-8-4 16:43 | 显示全部楼层
如果还有什么地方需要检查,我马上补出来
cainiao518 发表于 2018-8-4 16:54 | 显示全部楼层
如果还有什么地方需要检查,我马上补出来
中断配置函数没调用?
 楼主| 不厉害 发表于 2018-8-4 17:14 | 显示全部楼层
中断配置函数没调用?
stm32f10x_it.c里面的,不就是调用了吗。
中断配置函数没调用?
放在stm32f10x_it.c里面的,不就是调用了吗。
肯定不是  发表于 2018-8-6 08:02
xuyaqi 发表于 2018-8-6 10:22 | 显示全部楼层
直接复制粘贴比放图片好,这样别人就不用打字了,想测试就比较方便。
 楼主| 不厉害 发表于 2018-8-6 21:38 | 显示全部楼层
嗯嗯,学到了
lddfym 发表于 2018-8-27 21:57 | 显示全部楼层
引脚配置中没有配置频率,可以加着试一下
