[应用方案] N76E003 串口ISP升级源代码
2466|16
 楼主| xinpian101 发表于 2018-8-4 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机源代码和N76E003 ISP源码都有。
注意1:N76E003的代码放在LDROM中,建议从18KB的flash中切出4KB做LDROM
注意2:目前代码里默认APROM的大小是8K,如果要烧录的APROM的bin大于8K请到ISP_USER.h中修改APROM_SIZE为实际需要的大小。
APROM_SIZE一定要大于等于实际烧录bin的大小,并且要是1KB的整数倍。
注意3:上位机目前支持加载Bin文件。
注意4:串口波特率是 38400,如果想要支持到115200的波特率还需修改N76E003 HIRC到16.6MHz,可以参考BSP中的IAP_MoidfyHIRC例程。
Nuvoton Standard ISP Code_N76E003.zip (2.26 MB, 下载次数: 125)
Kelan 发表于 2018-8-5 10:07 | 显示全部楼层
"从18KB的flash中切出4KB做LDROM"--- 也就是说APROM 最大还有14K的空间。
ISP源码肯定是放在LDROM里的,其它就是放那最多14K的APROM。
为何搞那么复杂? 还要设置或修改APROM_Size的大小。
xuanhuanzi 发表于 2018-8-5 16:46 | 显示全部楼层
ISP源码肯定是放在LDROM里的,其 ...
这个应该是为了保护,这里修改了,就不会操作越界。
分成两个部分,通常第一个部分不会被完全使用完,这样还有点余地,但是你存代码就是从后面的划分开始操作,这样就固定了跳转的地址。
zhuomuniao110 发表于 2018-8-5 18:17 | 显示全部楼层
18K分成两部分,可以任意配置。
小灵通2018 发表于 2018-8-5 21:15 | 显示全部楼层
多谢分享。
zhuotuzi 发表于 2018-8-6 19:07 | 显示全部楼层
有了这个,就可串口烧录了。
有了这个,就可串口烧录了。
小灵通2018 发表于 2018-8-6 20:10 | 显示全部楼层
我记得官方提供的有。
mfc4143 发表于 2018-8-7 11:26 | 显示全部楼层
有了这个,就可串口烧录了。
你搞定了吗,可以请教你吗
mintspring 发表于 2018-8-7 16:53 | 显示全部楼层
官方的ISP工具包里面没有找到N76E003的,其他系列的都看到了。
mfc4143 发表于 2018-8-9 15:55 | 显示全部楼层
我记得官方提供的有。
在哪里
小灵通2018 发表于 2018-8-9 16:01 | 显示全部楼层
记错了,找到了那个ISP工具包,结果就差003
Kelan 发表于 2018-8-10 11:47 | 显示全部楼层
发现github上,还有类似的ISP源码:
https://github.com/Jen-Chih-Liu/N76E003_ISP
请问楼主,你提供的文件和上面那个什么不同吗?
huangcunxiake 发表于 2018-8-10 18:32 | 显示全部楼层
好几个人发,哪个才是能用的?
junyee 发表于 2018-8-11 13:06 | 显示全部楼层
N76E003 出厂时不带 UART ISP升级程序,必需使用 nulink 才能下载是吗?
 楼主| xinpian101 发表于 2018-8-17 12:09 | 显示全部楼层
是的。一般先烧录好ISP软件。
