[整流与稳压]
请问如下电路在半波整电路中,二极管是否有失效的可能
1107|11
wdliming|  楼主 | 2018-8-5 17:12 | 只看该作者
请问有高手可以来解答一下吗?
Lgz2006| | 2018-8-5 17:16 | 只看该作者
多大电流电压需要3组串并联
Jack315| | 2018-8-5 18:01 | 只看该作者
每个支路串一个电阻。
然后再三个支路并联在一起。
wdliming 2018-8-8 18:27 回复TA
恩恩,我也是这儿想的。
lihui567| | 2018-8-6 08:50 | 只看该作者
失效有这可能性。但是你这个电路这样设计是为了?
wdliming|  楼主 | 2018-8-8 18:27 | 只看该作者
设备提供商说:为了冗余,一个二极管坏了,还有两路可以用。。我有点怀疑设计的可靠性了
wdliming|  楼主 | 2018-8-8 18:28 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2018-8-5 17:16
多大电流电压需要3组串并联
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 可用。会有少许不均流但不算是缺失。
Lgz2006| | 2018-8-9 08:56 | 只看该作者
呵呵!
caixupu| | 2018-8-9 09:48 | 只看该作者
二极管是负温度系数,某一路电流大了,这一路发热就大,发热大了电流就会增加,然后发热也增加,极端情况下可能会排着队的烧毁……还是每一路都串一个电阻吧
lihui567| | 2018-8-9 12:43 | 只看该作者
wdliming 发表于 2018-8-8 18:28
设备提供商说:为了冗余,一个二极管坏了,还有两路可以用。。我有点怀疑设计的可靠性了 ...
就是为了防止二极管坏了,电路还能正常工作,但是这种防护太多了
wdliming|  楼主 | 2018-8-9 15:31 | 只看该作者
caixupu 发表于 2018-8-9 09:48
二极管是负温度系数,某一路电流大了,这一路发热就大,发热大了电流就会增加,然后发热也增加,极端情况下 ...
对对对~我也是这么想的
个人签名:我的未来不是梦
76
