[产品供应] 3d打印模型图设计时应该注意些什么
448|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-8-5 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D模型并没有完全统一的标准,不同的建模软件,不同的打印材料,不同的打印机型号甚至意味着完全不同的3D打印技术,这些都会反应在对3D模型的不同要求上,那么3d打印模型图设计时应该注意些什么呢
​3D模型文件和所选打印耗材不匹配
每一种打印耗材的性能都是不一样的。有的脆弱有的强韧,有的柔软有的坚硬,有的光滑有的粗糙,有的密度大有的密度小,等等。所以在决定采用3D打印工艺来生产产品之后,最理想的情况是您在画3D模型图稿之前已经想好要采用什么耗材来打印这个对象了。
​3D模型文件和所选打印工艺不匹配
在3D打印中,不仅仅是耗材特性各不相同,就连打印工艺也有很多种。各个不同的打印工艺也代表着对打印对象的不同要求。比如说:打印ABS、PLA、铝合金或者类橡胶材料的时候,您可以打印带有互扣结构的3D模型,而打印金、银、铜、树脂、高精高韧ABS时则无法打印带有互扣结构的模型。原因和耗材特性无关,而是因为所采用的打印工艺不同导致的。
​3D模型文件壁厚不符合打印要求
3D模型壁厚不符合打印要求是目前我们遇到的最最频繁的问题。很多3D模型打印成品不理想,或是无法打印都是因为这个原因。当模型壁厚过薄的时候,模型上一些细小的部分就无法打印,或者因为过于脆弱很快就折损坏掉了。当打印壁厚过厚的时候,偶然会出现因为内部结构压力过大而导致打印实物开裂,或者破损的情况。  采用合适的打印壁厚是保证成功打印的最关键的因素
3D模型文件的分辨率不符合打印要求
​大多数的3D建模软件都能够输出STL格式的文件,并且设置所需的分辨率。在不同的分辨率输出条件下最后呈现的效果,分辨率从左到右由高到低排列。选择一个合适的分辨率对打印出一个高质量的模型来说非常重要
以上就是为大家介绍的有关3d打印模型图设计时应该注意些什么的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊,一站式3D打印服务公司​,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像,3D打印沙盘模型等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/​
