[产品供应] H5112 5-100V输入DC-DC景观亮化照明恒流驱动IC方案调光无频闪
556|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-8-6 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
H5112是一款降压型LED恒流驱动器,平均电流恒流模式。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5112是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、洗墙灯、景观亮化照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持高辉调光,可提供较佳的调光效果
H5112采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿
H5112内部集成功率MOS管,外围电路更加简洁可靠,有效减小PCB面积
特点:
1、支持共阳极输出,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、输入电压范围:5-100V
4、输出电流范围可调:60mA-1300mA
5、内置功率MOS
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、最大工作频率 1MHz
11、封装SOP-8
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
18、外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
19、极少的外围元器件
20、调光一致性好
21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
22、pwm调光无频闪
23、平均电流检测模式
24、恒流精度3%
25、高负载调整率
26、高线性调整率
27、调光过程中无任何抖动现象
27、电感无噪音
28、调光频率可调,调光频率支持高达25K
29、支持多路并联输出
30、支持65536级高灰度调光
31、优异的输出短路保护功能
H5112,5-100V输入,外置MOS管,SOTP-8封装,输出电流1.3A
H5118,5-40V输入,  内置MOS管,SOP-8封装,    输出电流3A
H5116,5-100V输入,  内置MOS管,SOP-8封装,    输出电流2A
H5119 5-100V输入,外置MOS管,SOT23-6封装   输出电流4A
应用市场:
帕灯、洗墙灯、景观亮化照明、舞台灯光
样板申请联系方式;
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
手机15889768528
QQ:2945356936
深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
免费提供DEMO测试及整套量产方案资料及全程技术支持
