[产品供应] HX4004A/HX4004/CS3301(电荷泵DC/DC转换电路IC)
659|1
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-6 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
联系人:张先生        电话:13922878151
概述与特点
CS3301是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5至4.5V,产生恒定的5V输出电压,最大输出电流能达到250mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和VIN以及VOUT上的2只旁路电容)使得CS3301很适合应用于电池供电的小型设备。管教完全兼容HX4004A/HX4004/LP3120。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。该电路具有热保护功能,能承受从VOUT到GND的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小于1uA
典型特性
l     固定输出电压5V(±4%)
l     输入范围:2.5V~5.0V
l     输出电流:最大250mA
l     低噪声恒定频率工作
l     自动软启动降低浪涌电流
l     待机电流小于1uA
l      短路保护
l      无电感器件
l      采用6脚SOT23封装
应用举例
l      白光LED背光源
l      锂离子电池备份电源
l      3V到5V转换
l      智能卡阅读器
l      PCMCIA本地5V电源
典型应用原理图
引出端功能
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-6 11:29 | 显示全部楼层
