[产品供应] 对砂轮基体进行测量的测厚仪
375|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-7 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPBJH450.2型砂轮基体测量仪的传感器1选用LJ-V7060型传感器,通过直线导轨滑台1、2设置在基体旋转托盘的侧面,测量光束通过旋转托盘中心可直接测量基体的半径尺寸。
  LPBJH450.2型砂轮基体测量仪:
  当伺服电机带动基体旋转1周后,可以测量出基体的外径、外圆周上凹槽的直径、凹槽宽度等尺寸。外圆直径测量通过基体旋转1周内的Z轴测量值的最大值和最小值的相加选取。
  精度可以达到0.03mm之内,凹槽宽度尺寸通过直线导轨滑台2带动直线导轨滑台1上下运动至凹槽位置后进行测量,测量精度0.02mm。由于传感器的测量范围不满足φ8~φ300mm的测量范围要求,可以通用伺服电机驱动滑台1移动对测量范围进行调整。
  传感器2主要测量基体上表面外径、基体总厚度、凹槽直径和凹槽深度等尺寸,对于凹槽直径可通过滑台带动传感器扫描基体,通过传感器Z轴数值的变化和滑台行走的距离计算凹槽的直径尺寸。对于基体总高度,采取以旋转托盘上表面为基准,利用传感器2的Z轴进行测量。滑台采用高定位精度滚珠丝杠和伺服电机驱动,实施时可通过调整滑台的移动速度调整测量精度到0.03mm以内。凹槽深度测量的精度为传感器Z轴精度,综合系统安装精度,可以达到0.02mm。
  LPBJH450.2型砂轮基体测量仪可以获得多种数据,实现砂轮的高精度的在线测量,为测量也带来了便利,得到的数据多样,还具备数据存储分析功能。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
  公司官网:http://www.bdlanpeng.com
