串口通信
3424|14
 楼主| qiaocao 发表于 2011-8-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用串口的Txd和Rxd接max232芯片的232Txd与Rxd    再将其TTl的Txd和Rxd接到GTM芯片上  想让他实现串口通信  结果没反应   电源用7805转换  查了俩天了  没进展   想请教各位大神!
jjjyufan 发表于 2011-8-8 11:41 | 显示全部楼层
如果232部分没有解错的话,
问题在于计算机的串口和232部分解错了吧,串口线有交叉和直通2种的,你查下吧
再不行,示波器别忘了用啊
wzf3151 发表于 2011-8-8 11:46 | 显示全部楼层
你就是接错了
cobraking 发表于 2011-8-8 13:23 | 显示全部楼层
接反了,PC串口的Txd和Rxd应该分别接max232芯片的232Rxd与Txd。
kami03372 发表于 2011-8-8 13:29 | 显示全部楼层
RS232通信,两个端口的对应关系是
RXD1 == TXD2
TXD1 == RXD2
就是得用交叉线,除非你板子自己交叉了已经
 楼主| qiaocao 发表于 2011-8-8 16:30 | 显示全部楼层
各位大神我说错了  其实没接反
那还会是什么原因呢!
jjjyufan 发表于 2011-8-8 16:58 | 显示全部楼层
硬件没错,那你软件呢?协议,速率?
mohanwei 发表于 2011-8-8 17:13 | 显示全部楼层
很显然是你对GSM模块的TXD,RXD的输入输出方向理解有误……:lol
chunyang 发表于 2011-8-8 19:22 | 显示全部楼层
如果没接反,检查电平是否正确。
klchang 发表于 2011-10-20 07:49 | 显示全部楼层
我也遇到了串口通信的问题,是关于串口与上位机相连,虽识别串口,但不能下载程序,详见我的帖子如下
https://bbs.21ic.com/icview-277835-1-1.html
kami03372 发表于 2011-10-21 15:30 | 显示全部楼层
这个只能自己慢慢查的了......问一年估计也解决不了
兰天白云 发表于 2011-10-21 15:38 | 显示全部楼层
还是接错
mcu的TX接232的TX的输入,232的TX输出接PC的RX
klchang 发表于 2011-10-21 16:18 | 显示全部楼层
1、检查电源是否正常
2、检查单片机串口部分。软件上,可以自己写一个串口自发自收的程序测试;硬件上,把串口的2脚和3脚短接。
3、使用好的开发板与GTM芯片进行通讯,检查GTM芯片
把一个整体分成部分,确定问题出在哪一个部分。这样才能好找出问题所在。
chinahmk 发表于 2011-10-24 09:20 | 显示全部楼层
Soleagent 发表于 2011-10-24 14:50 | 显示全部楼层
同意:
1、检查电源是否正常
