[产品供应] 韩国精汇 JH5688A国标数字电视信号发生器
1408|2
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-7 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
产品概述
全制式模拟信号发生器JH5688 电视信号发生器支持 PAL、NTSC、PAL-M、PAL-N、SECAM 等多种制式,符 合 CCIR、EBU、FCC、ITU 和 EIA 模拟电视标准。它拥有视频,射频幅度的高精度设置和 指示,还有高达 100dBuV 的高稳定射频输出,覆盖 40-900MHz 全部射频范围。
产品特点
JH5688A 全制式模拟信号发生器支持 PAL、NTSC、PAL-M、PAL-N、SECAM 等多种制式,符 合 CCIR、EBU、FCC、ITU 和 EIA 模拟电视标准。它拥有视频,射频幅度的高精度设置和 指示,还有高达 100dBuV 的高稳定射频输出,覆盖 40-900MHz 全部射频范围。音频信号通 过内部振荡器可以调出 400Hz/1KHz 的正弦波。它具有单声道(mono)、立体声(Stereo)、 丽音(NICAM)、多通道伴音(MTS)、第二音频节目(SAP)BTSC 测试信号等功能,还包 括图文电视、闭合字幕(ClosedCaption)、V-CHIP 等测试信号。 JH5688 的模块化设计为不同需求的用户提供了最优的配置方案,可选图文、立体声伴
音、各种接口形式等使其刚好满足应用之需而绝无浪费投资之虞。功能丰富,可提供稳定纯净的高质量信号等特点使其成为测试电视接收机,录像机,监视系统和视频电路性能的理想选择。
选型指南
第一章 仪器介绍
1.1 前面板
CQMVA  5688 TV SIGNAL GENERATOR
PAL NTSC SECAM
75Ω
F1
F2
F3
F4
F5
STANDARD
INT/EXT CC TEXT
COLOR PATTERN
WHITE
HALF BAR 10 STEP
16 STEP
COMPLEX
32 STEP
COLOR BAR
RED
UTMOST GRAY
PATTERN
CCIR18
HALF BAR
75Ω 75Ω
MONITORVIDEO IN VIDEO OUT
NICAM/BTSC
SOUND
VIDEO
MONO DUAL STEREO
INT/EXT CH1 CH2
MONO DUAL STEREO
SAP CH1 CH2
RST
1.1.1 屏幕显示说明: 屏幕显示当前所有的设置,并实时地根据当前的操作而发生变化,例如:
界面说明: ●射频频率指示,如图中的 freq:527.25MHz ●射频电平指示,如图中的 level:100dB ●第一伴音载频指示,如图中的 6.5MHz ●视频图像指示,如图中的 VideoPicture:colorbar ●YUV/RGB 信号指示,如图中的 YUV ●电视制式指示,如图中的 PALDK ●视频来源指示,如图中的 Int ●CC 状态指示,如图中的 CCoff ●图文状态指示,如图中的 TELETEXToff ●伴音制式指示,如图中的 Audio ●伴音模式指示,如图中的 MONO
●通道指示,如图中的 CH1、CH2 ●音频来源指示,如图中的 Int ●音频频率指示,如图中的 1.0KHz
1.1.2 按键说明:
本机按键共有三部分,所有操作皆通过这些按键来完成。 1.1.2.1 视频图像按键
视频图像内容如下:
1.1.2.2 功能按键
STANDARD: 1. “PAL”:设置电视制式为 PAL 制; 2. “NTSC”:设置电视制式为 NTSC 制; 3. “SECAM”:设置电视制式为 SECAM 制; VIDEO: 4. “INT/EXT”:设置视频信号来源; 5. “CC”:设置 CC 状态; 6. “TEXT”:设置图文状态; SOUND: 7. “MONO”:设置伴音模式为单音; 8. “DUAL”:设置伴音模式为双伴音; 9. “STEREO”:设置伴音模式为立体声; 10. “INT/EXT”:设置音频信号来源; 11. “CH1”:设置 CH1 通道模式; 12. “CH2”:设置 CH2 通道模式; NICAM/BTSC: 13. “MONO”:丽音/BTSC 下单音选择; 14. “DUAL” :BTSC 下双伴音选择; 15. “STEREO”:丽音/BTSC 下立体声选择;
16. “SAP”:BTSC 下第二音频节目状态选择; 17. “CH1”:设置丽音/BTSC 下 CH1 通道模式; 34.“CH2”:设置丽音/BTSC 下 CH1 通道模式; 1.1.2.3 编辑按键 F1~F5 35.对应液晶屏相对位置的功能设置。
前面板接口:
VIDEO IN
75Ω
VIDEO OUT
75Ω
MONITOR
75Ω 1.2 后面板
Cb
75Ω75Ω 75Ω
Y
Y/Cr/Cb OUT Cr
AUDIO IN L R
AUDIO OUT L RFIELD
75Ω
COMP
75Ω 75Ω
SYNC OUT LINE
Y/C OUT
RS-232
BTSC OUT
EURO AV IN EURO AV OUT
CVBS OUT
RF OUT
AC IN: 220V
POWER
RF CVBS
外部复合视频信号(CVBS)输入,BNC 座(75Ω)
内部复合视频信号(CVBS)输出,BNC 座(75Ω)
监测口,RF 射频信号输出,BNC 座(75Ω)
RF 射频信号输出,BNC 座(75Ω) CVBS 复合视频信号输出,BNC 座(75Ω)
Y/C OUT
Cb
75Ω75Ω 75Ω
Y Cr
FIELD
75Ω
COMP
75Ω 75Ω
SYNC OUT LINE
L R
AUDIO OUT L R
EUROAVIN
视频分量输出 Y/Cr/Cb, BNC 座(75Ω)
COMP:复合同步输出 ,BNC 座(75Ω) LINE:行同步输出, BNC 座(75Ω) FIELD:场同步输出,BNC 座(75Ω)
L、R 声道外部音频输入,BNC 座(75Ω)
L、R 声道内部音频输出,BNC 座(75Ω)
BTSC 音频输出,BNC 座(75Ω)
SCART输入 EUROAVIN 接口 定义: 2 R 通道音频输入 6 L 通道音频输入 20 复合视频输入 4,18,21 地
Y/C 输出(75Ω),S 端子,4 针
S 端子定义: 1 亮度信号地 2 色度信号地 3 亮度信号 4 色度信号
RS232 通信接口 RS232 接口定义: 3 TXD 发送数据 2 RXD 接收数据 7 RTS 请求发送 8 CTS 允许发送 6 DSR 通信设备准备好 5 GND 信号地 1 CD 载波检测 4 DTR 数终端准备好 9 RI 响铃指示器
EUROAVOUT
220V
POWER
SCART输出 EUROAVOUT 接口 定义: 1 R 通道音频输出 3 L 通道音频输出 7 RGB 输出时,B 部分 8 复合视频输出 11 RGB 输出时,G 部分 15 RGB 输出时,R 部分 Y/C 输出时,色度信号 16 RGB 状态 19 RGB 输出时,复合同步 Y/C 输出时,亮度信号 4,5,9,13,17,18,21 地
电源插座
电源开关, 开, 关
第二章 操作说明
2.1 电视制式选择:分别按下“PAL” (17)、 “NTSC” (18)、 “SECAM” (19)键,便可
选择与其对应的图像制式。屏幕图像制式显示处分别显示为: “PAL”、 “NTSC”、 “SECAM”; 2.2 设置射频频率:在主页面按下 F1 键时,5 位数射频频率第一位反相显示,此时按下
“↑”“↓”键,反相显示的那一位将分别增加、减少,并将相应的数值显示在屏幕上。当
一位数值编辑完毕后,再按下“←” “→”键,下一位数值将反相显示,表示可以进行编辑。
如此循环,直到得到所需频率。 2.3 设置射频电平:在主页面按下 F2 键, 3 位数射频电平第一位反相显示,此时按下“↑”
“↓”键,反相显示的那一位将分别增加、减少,并将相应的数值显示在屏幕上。当一位数
值编辑完毕后,再按下“←”“→”键,下一位数值将反相显示,表示可以进行编辑。如此
循环,直到得到所需电平。 2.4 视频来源选择:连续按下“INT/EXT” (20)键,视频来源分别选择内输入、外输入 和BNC头输入,并在屏幕上显示相应的状态。屏幕视频来源显示处分别显示为“Int”、 “EXT、 ” “SCART”、“OFF” ;
注:本机三种视频来源
①INT:视频信号由本机内部信号源直接产生,并有 16 种图像可供选择; ②SCART:视频信号由后面板 SCART 输入; ③EXT:视频信号由前面板 BNC 头输入; 2.5 图文状态选择:在能够产生图文信号的电视和伴音制式下连续按下“TEXT” (22) 键,分别开/关图文信号,并分别在屏幕状态图文状态指示处显示为 on/off(相应的电视和伴 音制式见附录 B); 2.6 CC 状态选择:在能够产生 CC 信号的电视和伴音制式下连续按下“CC”(21)键, 分别选择“CC1”、 “CC2”、 “CC3”、 “CC4”、 “T1”、 “T2” 、 “T3”、 “T4”、 “off”状态,并分 别在屏幕 CC 状态指示处显示为:“CC1”、“CC2”、“CC3”、“CC4”、“T1”、“T2”、“T3”、 “T4” 、“off” (各种 CC 状态意义见附录 C、相应的电视和伴音制式见附录 B); 2.7 伴音模式选择:分别按下“MONO”(23)、“DUAL”(24)、“STEREO”(25)键,
伴音模式分别选择为音频为单音、双音、立体声,并分别在屏幕伴音模式指示处显示为:
“MONO” 、“DUAL”、“STEREO”; 2.8 音频来源选择:连续按下“INT/EXT” (26)键,音频信号源分别选择内输入、外输
入和外接 SCART 输入,并分别在屏幕上音频来源指示处显示为: “Int”、 “BNC”、 “SCART”。 选择内输入时音频信号由本机内部音频信号源产生,并有 1K 和 400Hz 两种频率可供选择,
选择外输入时音频信号由后面板输入; 2.9 音频频率选择:在单音下,连续按“CH1”(27)键,可选择 CH1 通道音频信号为 1K、400Hz,此时 CH2 通道关闭;在双音和立体声下连续按“CH1”(27),可选择 CH1 通 道音频信号为 1K、400Hz;连续按“CH2” (28)键,可分别选择 CH2 通道音频信号为 1K、 400Hz,并在屏幕上显示相应的频率值; 2.10 丽音功能选择:在有效的电视和伴音制式下(详见附录 B),按“MONO” (29)键 选择单声道丽音信号并且 CH1 通道一直打开 CH2 通道关闭;按“DUAL”(30)键选择双 声道丽音信号,此时连续按“CH1” (33)键可分别打开、关闭 CH1 通道丽音信号,连续按 “CH2”(34)键可分别打开、关闭 CH2 通道丽音信号;按“STEREO”(31)键选择立体 声丽音信号。,此时连续按“CH1”(33)键可分别打开、关闭 CH1 通道丽音信号,连续按 “CH2”(34)键可分别打开、关闭 CH2 通道丽音信号。退出该功能应按“SOUND”下的
任意键。并将相应的状态在屏幕上显示,例如:
2.11 BTSC 功能选择:在有效的电视和伴音制式下(详见附录 B),按“MONO”(29) 键选择单声道 BTSC 信号,此时连续按“CH1” (33)键可分别选择 CH1 通道为 0.3K、1K、 3K 和 off;按“STEREO”(31)键选择立体声 BTSC 信号,此时 CH1、CH2 通道分别固定 为 1K、3K;在 BTSC 状态下连续按“SAP” (32)键,可循环选择第二音频节目状态分别为: “MOD” 、“UMOD”和“off”;并将相应的状态在屏幕上显示,例如:
2.12 视频图像选择:按下“PATTERN”框内的 16 个键,可分别选择内视频为其对应的
视频信号。 2.13 电视系统选择:在主页面按下 F5 键进入电视系统选择,,按下“↑” “↓”键选择 所需系统,按“OK”键确认。 第三章 技术参数
3.1 概述
视频标准
PAL、NTSC、SECAM,宽高比为 4:3,符合 CCIR、EBU、FCC、ITU 和 EIA 模拟电视标准的建议 音频系统 模拟、NICAM 数字和 BTSC 立体声系统 数据服务 图文、隐藏式字幕(Closed Caption)
3.2 视频和射频输出
CVBS 视频
电 压 (Vpp 75 Ω)
1V (标称设置)
阻 抗 75Ω
射频载波
频 率 32 至 900 MHz 分辨率 50 kHz 读 数 dBµV 分辨率 1 dBµV 指示 连接器 RF 输出:后面板的 Q9 座 射频电平 40~100dBµV
3.3 视频和射频输出
色 度
制 式
PALB/D/G/I/K/M/N NTSC M SECAM B/D/G/K/L
负载波 频 率
4.433619 MHz,PALB/D/G/I/K 3.575611MHz,PALM 3.582056 MHz,PALN 3.579545 MHz,NTSC M 4.406250 MHz 和 4.250000 MHz,SECAM 电 平 100% (标称设置)
3.4 单声道音频
音频载波 频 率
4.5 MHz,M、N 制式 5.5 MHz,B、G 制式 6.0 MHz,I 制式 6.5 MHz,D、K、L 制式
调 制
频 率
0.4,1.0 kHz: B、D、G、I 、K、L 制式 0.4,1.0 kHz: M 和 N 制式 或者 NICAM, NICAM B/G、NICAM DK、NICAM L、NICAM、 I 制式
类 型
FM:B、D、G、I、M、N、K 制式 AM:L 制式
频 偏
25 kHz:B、D、G、I、K、L 制式 12.5 kHz:M、N 制式
3.5 立体声/双声道音频
音频载波 1
频 率
5.5 MHz:B、G 制式 6.5 MHz:D、K 制式 调制矩阵 立体声 (L+R)/2;双声道 L 音频载波 2 频 率 5.7421875 MHz:B、G 制式 6.2578125 MHz:D、K 制式
调 制
频 率 0.4,1.0 kHz,B, D, G, K 制式 类 型 FM 频 偏 25 kHz:B、D、G、K 制式
识别/副载波
导频载波频率 3.5 x fH
识别频率
fH/ 133:立体声和 B、D、G、K 制式 fH/ 57:双声道
3.6 NICAM 立体声
音频载波1
数 据 同单声道音频载波
频 率
调 制
音频载波2 频 率
5.85 MHz:B、D、G、K、L 制式 6.552 MHz:I 系统
调 制
参 考 NICAM-728, CCITTRec J17
频 率
1.0, 3.0 kHz,或者关闭 1.0, 3.0 kHz,或者关闭
3.7 BTSC 立体声 音频载波 频 率 4.5 MHz,M 制式
调 制
频 率
1.0 kHz,通道 1,或者关闭 3.0 kHz,通道 2,或者关闭 3.1 kHz 和 8.0 kHz,测试模式 5.0 kHz,SAP,或者非调制,或关闭 类 型 FM,BTSC 基带
基 带
主通道 (L+R) 导频副载波 立体声副通道 (L-R, BTSC 压缩) SAP 副通道 (SAP 信号, BTSC 压缩) 立体声副通道 副载波被 BTSC 压缩的 L-R 信号以抑制载波方式调幅 SAP 副通道 被 SAP 信号调频的副载波 模 式 单声道、立体声、SAP
识 别
导频副载波频率 fH 立体声副载波频率 2 x fH
SAP 副载波频率 5 x fH
3.8 数字服务
图 文 UK (CCIR SystemB)
制 式
625 线制式 PALB/G/I/D/K /L 或者关闭 数 据 行 13, 14, 20, 21, 326, 327, 333, 334:8 线模式 信号编码方法 二进制不归零码(Binary NRZ) 时钟频率 6.9375 MHz
隐藏式字幕
参 考
FCC 47 CFR Part 15 Report No E-7709-C Draft EIA-608 制 式 525 线制式 数据行 21 (奇场),283(偶场) 信号编码方法 二进制不归零码(Binary NRZ) 时钟频率 503.4965 kHz:525 线制式
工作模式
CC1—CC2,T1—T2,奇场 CC3—CC4,T3—T4,偶场
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-7 15:18 | 显示全部楼层
附录 1:电视制式和伴音制式表
图象制式 伴音制式 立体声 第一伴音载频 第二伴音载频 数字信号
PAL FM DK FMA2 6.5 6.25781 TXT
FM DK NICAM DK 6.5 5.85 TXT FM I NICAM I 6.0 6.552 TXT FM BG FM BG 5.5 5.74219 TXT FM BG NICAM BG 5.5 5.85 TXT SECAM FM DK NICAM DK 6.5 5.85 TXT FM BG 6.5 TXT
AML NICAM L 6.5 5.85 TXT NTSC FM M BTSC 4.5 CC PAL/N FM M BTSC 4.5 PAL/M FM M BTSC 4.5 CC
附录 2:CC 的状态及意义 闭合字幕(CC) 一、概要 JH5688 能提供闭合字幕(CC)和文本服务(T)。闭合字幕是“21 行数据服务”的一 部分。数据信道可以包含特定格式的数据信息包,例如闭合字幕、文本服务和扩展数据服务 (XDS)。 1993 年 7 月 1 日起,在美国销售的 13 英尺或更大的电视机,包括在美国制造、组装或 是从其他国家进口的电视机,都必须具备闭合字幕功能。 字幕数据是与播放节目相联系的,用视频信号的任意一场的 21 行进行传输,在视频场消隐 期内。 字幕是视频节目声音的文字描述,因此必需要与声音同步。字幕数据优先于其他在 21 行上传输的数据。CC1 提供主要语言字幕,CC3 提供第二语言字幕。 文本模式是一种数据服务,一般与播放的节目没有联系,也是在视频信号的 21 行传输。文 本模式用信道 T1 和 T2,在 T1 和 T2 不够的情况下可以用信道 T3 和 T4。电视在收到文本 数据后马上显示。
闭合字幕场信息包 第一场信息包 第二场信息包 CC1 主要同步字幕服务 CC3 第二同步字幕服务 CC2 特殊的不同步字幕 CC4 特殊的不同步字幕 T1 第一文本服务 T3 第一文本服务 T2 第二文本服务 T4 第二文本服务 XDS 扩展数据服务(JH5688 不支持)
电视机必需能够解码 CC1 到 CC4 的字幕,并且显示用户所选择信道的字幕。电视机可 以选择普通模式显示原始的视频信号。字幕和文本在屏幕上定义一个或多个区域(文本框), 字幕或者文本字符在这些区域中显示。在文本模式下,如果文本框被填满,文本框内的内容 将向上滚动。
字幕模式的几种形式: 滚动:2、3 或 4 行连续的行, 弹出:最多 4 行,不一定是连续的,可在屏幕的任意位置显示。一组字幕在接收到结束命令 后显示, 键入:字幕序列在屏幕上立即显示,不需要结束命令。
JH5688 在以下几种电视制式下,支持闭合字幕和文本服务: NTSC,PAL-M.
字幕和文本数据都是不能改变的,数据都是预先存储的。
二、操作 在以下几种电视制式下,支持闭合字幕和文本服务:
NTSC,PAL-M. 按“CC”键,可依次选择 CC1~CC4、T1~T4 以及关闭 CC 功能。 选择 CC1~CC4、T1~T4 其中一种时,闭合字幕数据在视频信号 21 行上产生。 打开电视机上的闭合字幕功能并选择相应的闭合字幕格式,闭合字幕将显示在屏幕上。 闭合字幕数据
三、各种服务 1、CC1:CC1 服务 描述:标准字符集;在第一场传输;数据信道 1;滚动模式。 字符 特征 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 背景蓝色,不透明,字符青色 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 背景蓝色,半透明,字符白色,斜体 !,.;:’”#%&@/()[]+-÷<=>?¢$£ 背景白色,不透明,字符蓝色,加下划线 áàâçéèêíîÑñôóûú ®°™½¿, 音乐符号, 标准 空格, 透明空格 背景白色,半透明,字符红色 0123456789 背景红色,不透明,字符洋红或黑色
2、CC2:CC2 服务 描述:扩展字符集;在第一场传输;数据信道 2;键入模式。 字符 特征 Spanish: ÁÉÓÚÜü‘¡*·—©sm•“” 背景黑色,不透明,字符黄色 French: ÀÂÇÈÊËëÎÏïÔÙùÛ« 背景黑色,不透明,字符绿色 Portuguese: ÃãÍÌ?ÒòÕõ{}\^_|~ 背景黑色,不透明,字符蓝色 German: Ääöߥ¤| 背景黑色,不透明,字符红色 Danish: Å娸 ? ? ? 背景黑色,不透明,字符白色
3、CC3:CC3 服务 描述:少许字符表示 CC3 模式;在第二场传输;数据信道 1;弹出模式。 字符 特征 ClosedCaptionCC3Mode 背景绿色,不透明,字符青色
4、CC4:CC4 服务 描述:少许字符表示 CC3 模式;在第二场传输;数据信道 2;弹出模式。 字符 特征 ClosedCaptionCC4Mode 背景绿色,半透明,字符红色或黑色
5、T1:T1 服务 描述:主文本模式;在第一场传输;数据信道 1。 字符 特征 PrimaryTextModeService ATextModemaybeusedthat consistsofdataformattedto fillaboxwhichinheightis notlessthan7rowsandnot morethan15rows(allof 背景黑色,标题黄色,字符白色
whichshouldbecontinuous), andinwidthisnotlessthan 32columns.Textshouldbe displayedoverasolidbackgroundtoisolateitfromthe unrelatedprogramvideo.
6、T2:T2 服务 描述:文本模式;在第一场传输;数据信道 2。 字符 特征 TextMode,Service#2 Eachrowoftextcontainsa maximumof32characters.If thesolidbackgrounddoesnot extendthefullwidthofthe screen,atleastonesolid spaceequaltoasinglecolumn widthmaybeplacedbeforethe firstcharacterandafterthe lastcharacterofeachrowto enhancelegibility. 背景黑色,标题黄色,字符白色
7、T3:T3 服务 描述:文本模式;在第二场传输;数据信道 1。 字符 特征 TextMode,Service#3 Line3 Line4 Line5 Line6 Line7 背景黑色,标题黄色,字符白色
8、T4:T4 服务 描述:文本模式;在第二场传输;数据信道 2。 字符 特征 TextMode,Service#4 Line3 Line4 Line5 Line6 Line7 背景黑色,标题黄色,字符白色
在每段数据流的开始,会发送给电视机解码器一个清空存储器命令。数据流是循环的;在每 段数据流的结尾,都有一个清屏命令。 扩展字符集多是一些口语字符。如果电视机不自持这些字符,一些相应的字符会显示出来替 换口语字符
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-7 15:19 | 显示全部楼层
深圳市君辉电子有限公司是韩国精汇信号发生器全国总代理和维修,有需要的请联系!!!
