交流电压信号峰峰值如何测量·~~?
3965|9
wanglivehuo|  楼主 | 2011-8-8 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
laughmen| | 2011-8-8 13:42 | 只看该作者
还好频率不高,可这个电压范围很大,能不能考虑分级测量,用精密整流试试
wanglivehuo|  楼主 | 2011-8-8 15:10 | 只看该作者
谢谢前辈的意见··我准备是分几级,不过分界点还没想好,就是精确整流怎么做呢? 2# laughmen
zhang369761094| | 2011-8-8 16:54 | 只看该作者
感觉不停的采样比较也行的
maychang| | 2011-8-8 17:46 | 只看该作者
最高50kHz,若用连续采样比较方式,A/D频率需要很高才行,这样成本太高。
峰值检波,所使用的芯片也必须具有足够的带宽,普通运放已经无能为力。
wanglivehuo|  楼主 | 2011-8-8 18:31 | 只看该作者
前辈说的很有理~~实际的好方法··? 5# maychang
maychang| | 2011-8-8 23:29 | 只看该作者
6楼:
可能还是使用峰值检波成本较低。
laughmen| | 2011-8-9 10:09 | 只看该作者
精密整流其实也是峰值检波的一种,精密全波或半波整流对100mv的信号进行整流已经有较理想的精度,所以不想分多的话两级就ok了,10mV~1V分一个(放大10倍),1~10V一个。
wanglivehuo|  楼主 | 2011-8-9 14:43 | 只看该作者
谢谢前辈的指点··是不是整流后就可以直接给AD?用什么方法测呢?是采样还是其它的呢? 8# laughmen
laughmen| | 2011-8-9 20:27 | 只看该作者
前辈就称不上了,一起交流交流,整流滤波不就是直流了吗,直接采样就行了
