[培训信息] 测量数显电流表电阻时应该注意哪些
508|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-8-7 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量数显电流表电阻时,应该注意如下几点:
1、严禁在被测电阻带电情况下测量,否则不但测量结果无效,而且有可能烧坏表头;
2、测电阻,尤其大电阻,不能用手接触表笔的导电部分,以防影响测量结果;
3、测高电压表时,操作者一定要站在绝缘良好的地方,且用一只手操作;
4、仪表在测试较高电压和较大电流时,不能带电转动开关旋钮,以防烧开关。
数显电流表的保养要记:
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
