[技术问答] N76E003 SPI 发送 引脚没有波形出来 数据没有发送出来?
1979|10
 楼主| c475301174 发表于 2018-8-7 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  MOSI引脚没有变化  求解答
tianxj01 发表于 2018-8-8 08:02 | 显示全部楼层
  1. #include "N76E003.h"
  2. #include "SFR_Macro.h"
  3. #include "Function_define.h"
  4. #include "Common.h"
  5. #include "Delay.h"
  6. #define SPI_CLOCK       1
  7. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. void SPI_Initial(void)
  9. {
  10.     #if   SPI_CLOCK == 0
  11.             clr_SPR1;
  12.             clr_SPR0;
  13.     #elif SPI_CLOCK == 1
  14.             clr_SPR1;
  15.             set_SPR0;
  16.     #elif SPI_CLOCK == 2
  17.             set_SPR1;
  18.             clr_SPR0;
  19.     #elif SPI_CLOCK == 3
  20.             set_SPR1;
  21.             set_SPR0;
  22.     #endif
  23.     /* /SS General purpose I/O ( No Mode Fault ) */
  24.     set_DISMODF;
  25.     clr_SSOE;
  26.     /* SPI in Master mode */
  27.     set_MSTR;
  28.     /* MSB first */
  29.     clr_LSBFE;
  30.     clr_CPOL;
  31.     clr_CPHA;
  32.     /* Enable SPI function */
  33.     set_SPIEN;
  34. }
  35. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36. void SPI_W_D(char DATA)
  37. {
  38.     SPDR = DATA;
  39.     while((SPSR&0x80)==0x00);
  40.     clr_SPIF;
  41. }
  42. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43. void main(void)
  44. {
  45.     /* Note
  46.        MCU power on system clock is HIRC (22.1184MHz), so Fsys = 22.1184MHz
  47.     */
  48.
  49.     Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  50.     SPI_Initial();
  51.     while(1){ SPI_W_D(0x55);}
  52. }
  53. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 楼主| c475301174 发表于 2018-8-8 10:18 | 显示全部楼层
不接  从设备  SPI数据能不能发出来?
tianxj01 发表于 2018-8-8 10:42 | 显示全部楼层
不接  从设备  SPI数据能不能发出来?
上面程序和波形就是一个N76E003,外面什么都没有的波形。
tianxj01 发表于 2018-8-8 10:47 | 显示全部楼层
不接  从设备  SPI数据能不能发出来?
当MCU做主设备、写状态,外面有没有设备根本没有任何关系,因为,CLK是由主设备发的,MOSI也是主设备发的。
只有需要到从设备读取数据时候,才需要挂接从机以读取从设备应答数据(由MISO读入),该时候,CLK还是由主设备发出。
tianxj01 发表于 2018-8-8 11:04 | 显示全部楼层
再给你解说一下典型SPI工作原理。
SPI是一个典型的同步主从通信系统,这里约定一般主设备发送数据、从设备接收数据的为MOSI--(Master-Out  Slave-In),主设备接收端、从设备发送端为MISO。
整个通信过程,CLK永远由主设备控制、无论读写。
主设备发送周期,从设备根据主设备发送的CLK信号边沿,从主设备的MOSI上面读取对应数据。
从设备发送周期,从设备会根据主设备发送的CLK信号边沿,把发送的数据放到主设备的接收端(MISO)。
因此作为典型的同步时钟收发系统,由于收发线分离,理论上SPI可以全双工工作。
编写SPI驱动时候,只要真正理解了任何时候通信时钟都是主设备控制的,就一个简单的收发通用基础驱动函数,可以完成SPI核心驱动。驱动一边CLK产生时钟,一边MOSI发送数据,并同时MISO读取就可以了。
发送数据时候,不需要管读取回来的数据,只是发送而已,而读取数据时候,为了发送时钟,所以主发送必须发送一个虚拟数据(无效数据)以便驱动时钟,并返回读取的数据就可以了。
 楼主| c475301174 发表于 2018-8-8 11:19 | 显示全部楼层
当MCU做主设备、写状态,外面有没有设备根本没有任何关系,因为,CLK是由主设备发的,MOSI也是主设备发的 ...
用你的程序 调试   没有接从设备  CLK波形 如下面所示
tianxj01 发表于 2018-8-8 14:40 | 显示全部楼层
波形对了,地线不通,看幅度好像也有点问题。
检查外围吧。这样波形,芯片应该基本正常了。
 楼主| c475301174 发表于 2018-8-16 10:25 | 显示全部楼层
检查了芯片接地正常  也不知道问题出在哪里   怀疑芯片SPI坏了但芯片其他功能都正常    换了一块板就可以了
八层楼 发表于 2018-8-17 11:09 | 显示全部楼层
你要发送什么数据啊 没有看见数据往寄存器里写啊
观海 发表于 2018-8-18 13:56 | 显示全部楼层
发送数据的时候看看数据存储器里边有没有数据
