[C语言] 结构体赋空怎么判断?
3404|7
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-8-7 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个结构体:struct led {
   int ch;
   char gp[64];
struct led fgp = {}
我想判断如果结构体不为空执行一个操作,为空执行另一个操作,该怎么判断呢?
我试过if(fgp == NULL)不行。
然后数组里面的gp数组,打印出来的是:gp =      是不是NULL呢?
john_lee 发表于 2018-8-7 18:12 | 显示全部楼层
不存在“结构体为空”的说法。
airwill 发表于 2018-8-8 06:11 | 显示全部楼层
struct led fgp = {}  不为空, 编译器会给它安排足够的内存空间的.
你可以检查各个值
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-8-8 09:34 | 显示全部楼层
不存在“结构体为空”的说法。
好吧 是我说错了 那我这种写法 怎么判断呢? 结构体被赋值和不被赋值执行两种操作?
你可以检查各个值 ...
Vansm 发表于 2018-8-8 13:41 | 显示全部楼层
如果是全局变量   就算你不赋值  也被初始化为0   所以直接查内部元素是否为0就行,三楼已经说了,没有直接判断是否为null这种操作,另外看你发了好多关于结构体的帖子了  建议找本C语言书先看看关于结构体的基础知识
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-8-8 15:34 | 显示全部楼层
如果是全局变量   就算你不赋值  也被初始化为0   所以直接查内部元素是否为0就行,三楼已经说了,没有直接 ...
嗯嗯 行
airwill 发表于 2018-8-8 19:09 | 显示全部楼层
就这个情况, 可能对值进行检查比较靠谱了
