[产品供应] 立式大直径测径仪怎么运行?
369|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-8 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。
  立式大直径测径仪:
  将被测物体放于立式大直径测径仪的旋转台上,旋转台每3-5秒可旋转一圈,即每次测量时间最快可提高到3秒,测径仪自动完成数据的采集,运算,处理等。为了使用起来更方便,蓝鹏测控贴心的将开始测量制成了脚踏式开关,从而将双手解放出来,用于被测物的更换及调整,非常方便。
  立式大直径测径仪的测头间距调整机构在定制专业厂家生产的滑台组件的基础上,再增加限位开关和旋转编码器。通过限位开关限制机构的起点、终点位置,以免发生撞车堵转现象;通过旋转编码器监测步进电机的运行步数使系统形成闭环控制,有效避免堵转、丟步等影响调整精度的故障。
  软件系统:
  立式大直径测径仪是高精度的在线测量设备,上图即为所检测的数据,能对被测物的上沿及下沿进行分别测量,直径、椭圆度、周长均可测量计算。立式大直径测径仪的使用为工作人员带来巨大的便利。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
