[产品供应]
棒材测径仪提供真实形状的截面尺寸
407|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-8 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  棒材测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量的精密测量仪器。采用“真实形状”测量技术,测量不同的形状,为棒、线、管材工厂提高产品质量和自动化控制水平创造有利的条件。棒材测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利。
  蓝鹏测控提供多种测量设备,针对不同的轧材,均有相应的光电测径仪进行测量。其中棒材测径仪可在高达120 m/s的轧制速度下进行在线测量。测径仪采用光电遮挡测量,全数字处理技术,提供0.02mm的高精度可靠的测量。
  在实际应用中,棒材测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状,每个测头间距为22.5°,无纵向测量盲区,同时其测量的是同一截面的外径尺寸,测量频率可达500~1000Hz,足以应付最高达120 m/s的轧制速度。
  棒材测径仪采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高,扫描频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供达0.02mm的高精度测量。
  棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成数字信号传输到主控机柜,分析、组合、显示、传输到上位机。
  棒材测径仪的测量框架采用全铸铁结构,以获得最大限度的稳定性。采用正压分流冷却防尘技术,冷空气吹入架内,清洁传感器窗口,避免热压的影响。
  棒材测径仪的优点
  1) 八轴全方位测量 。
  2) 无旋转部件,如无滑环、轴承、密封等的磨损。
  3) 使用寿命长达八年以上。
  4) 高冗余设计,即使一轴及几轴发生故障,也能工作。
  5) 快速测量,测量频率在500~1000Hz。
  6) 可对1000℃左右的高温钢材进行测量。
  7) 以计算机为平台,进行实时数据显示。
  8) 可进行扩展测量,直径、椭圆度、温度、长度等。
  9) 空气吹扫设计,不存在泄漏、泥浆等在水冷法常见的问题。
  10) 系统自带过滤及吹风装置,提供清洁的空气和系统的内部清洁。
  11) 具备软件分析功能,提供多数据、图像平台。
  随着机械、电子、光学产业的迅速发展,光电测量系统所帮助解决的问题的多样性和日趋复杂,光电测量系统在不断地发展起来了,棒材测径仪的使用为被测物的测量带来了巨大的便利。能够实现高精度实时检测,提升自动化程度,减少人工劳动强度。
  棒材测径仪数据采集与EXCEL表结合,实现数据的分析检测,通过该方法可以发现影响高精度盘条一致性的问题所在,然后结合工作人员对一些参数优化调整,可以达到减少尺寸波动幅度,压缩波动长度的目的,提升测量效率与成材率,带来巨大的经济效益。
  看完本篇**对棒材测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
