求教电路中电流的问题
5557|36
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做了一个电流测量电路,焊接后测试好用否,发现电流越来越小为什么?问了领导后,他说,这是最基础的,让我自已想想。我没想明白,难道一个电路中,当它越来越趋于稳定,电流就会越来越小吗?
jjjyufan 发表于 2011-8-8 14:47 | 显示全部楼层
板子刚上电,电路中某些大电容充电,运行一段时间,板子也许进入睡眠,电流更低
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 14:48 | 显示全部楼层
会一直低下去吗?会不会到达一个值就稳定下来了?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 14:52 | 显示全部楼层
就是板子进入睡眠状态了,电流就稳定下来了吧?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 15:02 | 显示全部楼层
xiaoyu26 发表于 2011-8-8 15:05 | 显示全部楼层
为什么呢
jjjyufan 发表于 2011-8-8 16:27 | 显示全部楼层
板子睡眠状态,应该也是一个稳定状态,不过电流应该也是跳动的 幅度不大
板子工作状态,电流也相对是个稳定值,跳动的幅度应该比较大,关键看你外围
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 16:35 | 显示全部楼层
所以板子一上电,从给电容充电到睡眠或工作状态就是一个电流越来越小的过程,可以这样说吗
jjjyufan 发表于 2011-8-8 16:42 | 显示全部楼层
也不一定啊,有些板子上电启动的时候,是有时序的,先开那路电源再开那路电源,这个直观的显示就是电流在升高,然后板子正常工作后,趋于稳定,但是电流值肯定也是跳动的
所有,你要回答你老大的问题,你得搞明白你板子的原理
lijianjiangsu 发表于 2011-8-8 16:45 | 显示全部楼层
LZ知不知道电路板上各种电容的不同作用?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 16:46 | 显示全部楼层
谢谢你的帮忙,我是不懂那个电路的原理的,可是由于公司对技术资料管理的严格的原因,我没办法传图上来
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 16:48 | 显示全部楼层
就是用LM324做的一个电流测量模块,用它来测量电流,随便找了一个电路板做负载了
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-8 16:50 | 显示全部楼层
明天聊,我下班了
谈的元 发表于 2011-8-8 22:44 | 显示全部楼层
既然这样,还是内部讨论吧,别泄露了机密
lwslws201 发表于 2011-8-9 01:52 | 显示全部楼层
:@ 那不要问。
原野之狼 发表于 2011-8-9 09:16 | 显示全部楼层
负载本身的漂移
测试系统的漂移
pa2792 发表于 2011-8-9 12:54 | 显示全部楼层
哈哈。
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-9 13:58 | 显示全部楼层
这个是电流测量的电路
 楼主| ZYP82 发表于 2011-8-9 14:41 | 显示全部楼层
17# pa2792 胖哥,你为什么笑呢,你帮帮我啊
mumuxi 发表于 2011-8-9 14:52 | 显示全部楼层
你直接测量一个电路板的电流这样检测不出你的后面测量电路的好坏,必须有一个标准,,比如有一个可调的恒流源供你测量////这样才能检测出你后面的电流测量电路性能怎么样///////////////////////
个人签名:好的心态,好的生活!
