上电时如何保证各个引脚是高电平
11674|15
glcnoo|  楼主 | 2011-8-8 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如何保证一上电各个引脚就是高电平。
jxin| | 2011-8-9 10:48 | 只看该作者
在main函数执行之前?
glcnoo|  楼主 | 2011-8-9 11:26 | 只看该作者
2# jxin
yuyaibo| | 2011-8-9 12:10 | 只看该作者
初始化时用程序写进去,强制拉高!
jxin| | 2011-8-9 13:56 | 只看该作者
楼上正解。
glcnoo|  楼主 | 2011-8-9 16:05 | 只看该作者
还有个问题  1,在配置里把端口设置为输入,然后再在程序里把端口设为输出。和2,直接在配置里把端口设为输出有什么区别。 4# yuyaibo
还有个问题  1,在配置里把端口设置为输入,然后再在程序里把端口设为输出。和2,直接在配置里把端口设为输出有什么区别 5# jxin
jxin| | 2011-8-10 08:05 | 只看该作者
在1情况下,上电后在运行main前,端口是输入的配置,运行main(在程序配置运行后)后,端口为输出的配置。
在2情况下,一直是输出的配置。
glcnoo|  楼主 | 2011-8-10 10:01 | 只看该作者
是这样的,程序中需要根据调速把在一个端口输出不同占空比的pwm波形,如果我在配置中就配置为输入,程序中改输出,那么出来的波形正常。如果我直接在配置中就配置为输出,观察波形时,就有毛刺信号,而且是过一会儿就会有一个。不拧调速把时就有。对于这个不太理解为什么。 8# jxin
llia| | 2011-8-10 10:25 | 只看该作者
楼上说的太深奥了
glcnoo|  楼主 | 2011-8-10 10:57 | 只看该作者
不深奥,表述不太清楚。。汉语水平差。 10# llia
zhuww| | 2011-8-10 11:01 | 只看该作者
glcnoo 发表于 2011-8-10 10:57
;P
jxin| | 2011-8-11 12:11 | 只看该作者
可以看看你的程序?
glcnoo|  楼主 | 2011-8-11 13:34 | 只看该作者
先上传了,有做电动车控制器的朋友也可以帮忙指点下。 13# jxin
reEbike.zip
256.85 KB
langgq| | 2011-8-11 20:12 | 只看该作者
没做过,帮顶了
