[产品供应]
IT8511, IT8519H IT8512/B/C,IT8513/B/C IT8514/B,IT8516/B IT8517/B
604|1
IT8800系列直流电子负载拥有宽广的功率范围150W-10KW,电压电流测量速度均达到50KHz,测试分辨率可达0.1mV/0.01mA,测试电流上升速度0.001A/us~2.5A/us可调,且内置RS232/GBIP/USB通讯接口,参数指标非常优异。产品稳定性高,应用行业宽泛,能满足各种测试需求,目前已经应用于多种要求苛刻的测试场所,例如LED照明,航空航天,汽车电子等多种领域;
产品特点
♦ 150-10kW/120-800V/15-500A
CV/CC/CR/CW模式
远端量测功能
可达0.1mV/0.01mA高分辨率
动态模式高达25KHz
可调电流上升速度.001A/us~2.5A/us
电压、电流测量速度高达50KHz
短路功能,动态测试功能
CR-LED功能
压、过电流、过功率、过热、反极性保护
**容量100组
断电保持**功能
外部模拟量控制
标配RS232/USB/GPIB接口
支持VISA,USBTMC,SACPI通讯协议
可通过计算机进行软件监控
动态模式高达25KHZ
动态模式操作可以根据设定规则使电子负载在两种设定参数间切换,电源供应器的调整率和瞬时的反应在高低电流准位、持续的时间及升降率的混合变化下监视它的输出电压波形。
此功能可以用来测试电源的动态特性,例如计算机磁盘驱动器于运行或停止时,动态负载模式便能仿真其工作电流的变化。
电压上升/下降时间测试
用户可以用IT8800此功能来测试电压上升/下降时间。进入config下的measure菜单,设置两个电压点。然后开启时间显示(display on timer)功能,测试完成后,屏幕上会显示此上升/下降时间。
对开关电源测试、保险丝测试来说,这个测试都是至关重要的。
外部模拟量测试
IT8800电子负载可以通过后面板的EXT  PRG(正负)模拟量端口来控制负载的带载电压或电流,在EXT PRG端子处接入0-10V可调电压来模拟0-满量程的输入,从而来调节负载的输入电压和电流的值。
模拟量控制接口满足工业生产中的控制需求,在您不需要使用PC机控制的前提下,可以通过PLC实现输出电压的控制。
型号
型号
产品
产品
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-8 17:18 | 只看该作者
深圳市君辉电子免费提供报价和产线布置
