[产品供应]
IT8731, IT8723,IT8702,IT8703 IT8732/B IT8733/B 等可编程直流电子负载
734|1
IT8700系列 多路输入可编程直流电子负载产品特点
♦ 抽换式模組,可自由搭配所需的测试方案;
♦ 双信道模块可同时显示每一信道数据,无需切换
♦ 单个机框可达8个通道,扩展机框可达16通道
♦ 双通道负载模組具有动态功率分配功能,大幅节约设备成本
♦ 高达0.1mV/0.01mA的解析度和高精度
♦ 具有短路峰值电流和峰值电压的测量功能
♦ 电压、电流测量速度可达50KHz
♦ 可调整电流上升/下降斜率
♦ 在List模式下,可模擬各种带载波形
♦ 高达 25KHz 的动态模式
♦ 自动测试功能,可自动判定测试结果是否有超出设定规格
♦ 可同步执行多组电子负载模組拉载
♦ 主控单元及负载模块均采用高亮度 VFD 显示
♦ OVP/OCP/OPP/OTP/防反接保护功能
♦ 内置Ether Net/GPIB/USB/RS232通信接口,支持SCPI协议
可自由配置的模组化系统结构
IT8700采用可抽换模组式设计,用户可根据需要自由选配模组。而且每个负载模组和主控模组单元之中都具有高性能微处理芯片。它们之间采用平行架构,因此具有高测试速度。负载模组之间由系统同步控制,也可以同步测试具有多路输出的电源。
动态功率分配模式
电源测试通常会存在一部分电源功率需求较大,而另一组只需很小的功率,IT8722/IT8722B允许用户在300W的总功率中,自由分配两通道的功率,只要任意通道功率不低于50W且不大于250W。一个模组可满足不同需求。
自动化测试
此功能可应用在自动化生产测试时,可以通过面板或上位机软件设定每步的测量模式和拉载值,以及测试参数的上下限,并显示自动判定测试结果是否有超出设定规格。
搭配ITECH测试系统
IT8700可与ITECH电源、电池内阻测试仪及温度采集仪等组建ITS5300电池测试系统,实现高达上百路通道同时运行,实时记录电压、电流等波形,测试数据可导出至EXCEL。
IT8700也可搭配ITECH交直流电源、继电器卡、I/O卡、DSO卡等组建ITS9500电源测试系统,实现多电源模块同时测试或多路输出AC/DC或DC/DC电源模块的测试。
IT8700搭配IT9380软件可实现太阳能电池的多路测试,各路测试界面可自由切换,支持采样时间设置、测试数据的导出,加上IT8700高达50KHz的I-V采样率,实现了太阳能电池板高效、全自动化的测试。
型号及参数
型号及参数
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-8 17:24 | 只看该作者
信号类测试仪器:高清信号源,模拟/数字电视信号源,函数信号发生器,高频信号发生器等
电源类测试仪器:交/直流电源,电子负载,功率分析仪,MEC测试系统
光学类测试仪器:色彩分析仪,亮度计,照度计,分光照度计,白平衡测试系统
通用类测试仪器:示波器,万用表,LCR电桥,阻抗分析仪
分析类测试仪器:频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,通讯综合测试仪,电能质量分析仪
安规类测试仪器:耐压测试仪,绝缘测试仪,泄露电流测试仪,安规综合测试仪,ATE测试系统
温度类测试仪器:多通道温度测试仪,数据采集器,热成像仪,红外点温枪
环境类测试设备:高低温箱,烤箱,酸碱盐雾试验箱,跌落震动试验台,按键寿命测试仪
