[技术求助] 使用这颗芯片为什么老是被烧坏?
2020|22
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-8-8 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V转24V
TPS40061
Fsw = 20KHz
使用这颗芯片为什么老是被烧坏?
jiajs 发表于 2018-8-8 17:55 | 显示全部楼层
这个得有个过程吧?
爷乐子 发表于 2018-8-8 18:57 | 显示全部楼层
是不是负载过大,导致的
airwill 发表于 2018-8-8 19:40 | 显示全部楼层
不知道电流多大, 芯片有各种保护的.
最好把应用情况详细讲讲, 大家才好有针对性的分析
xyz549040622 发表于 2018-8-9 08:47 | 显示全部楼层
按照官方的电路来,烧坏是不可能的。看手册的开关频率最小是100khz。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-8-9 15:11 | 显示全部楼层
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
huangchui 发表于 2018-8-9 15:14 | 显示全部楼层
后来呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-8-9 15:17 | 显示全部楼层
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
把输入调到42V,IC就报销了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-8-9 15:19 | 显示全部楼层
11、12脚到9脚地短路
zhenykun 发表于 2018-8-9 15:22 | 显示全部楼层
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
jlyuan 发表于 2018-8-9 15:25 | 显示全部楼层
嗯,数据手册上的例子是130K
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-8-9 15:29 | 显示全部楼层
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
yszong 发表于 2018-8-9 15:34 | 显示全部楼层
你看一下电源弄好了没
wyjie 发表于 2018-8-9 15:36 | 显示全部楼层
MOS-FET的耐压值不够
dengdc 发表于 2018-8-9 15:38 | 显示全部楼层
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
wyjie 发表于 2018-8-9 15:41 | 显示全部楼层
应该大于输入电压的最大值(42V)
dengdc 发表于 2018-8-9 15:44 | 显示全部楼层
保留合适的余量
huangchui 发表于 2018-8-9 15:47 | 显示全部楼层
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
jiajs 发表于 2018-8-9 15:49 | 显示全部楼层
PCB板的设计有没有问题?
