[产品供应] 3d打印建筑模型时如何解决边角卷曲问题
472|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-8-9 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D打印建筑模型时,经常会出现边角卷曲的现象,那么3d打印建筑模型时如何解决边角卷曲问题呢?下面就来为大家进行介绍。
一、问题出现在打印前期
如果在打印刚开始不久就出现边角卷曲和毛糙,估计是由打印的耗材没有粘到平台上导致。
这个时候你需要考虑以下三个主要原因:
1.打印平台是否是平的?
如果平台不是平的,那打印件第一层不容易着床,容易出现卷曲现象。
2.第一层会否打印过快?
如果第一层打印过快,塑料可能会没有足够多的时间黏在平台上,这也容易导致出现上述问题。
3.喷嘴是否离平台太远?
喷嘴与平台距离是否合适,直接决定线材粘在平台上是否可以获得足够的附着力。
二、问题出现在打印后期
如果在打印后期出现卷曲,则主要是过热问题
塑料被以一个很高的温度,喷嘴中挤出,它没能及时冷却,随着时间过去,它可能会变形。卷曲可以通过对每层快速的冷却来解决,这样它在凝固前,没有机会变形。
以上就是为大家介绍的有关3d打印建筑模型时如何解决边角卷曲问题的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊,一站式3D打印服务公司,是深圳3D打印服务公司,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像,3D打印沙盘模型等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
