[其他] 车载DCDC/DCAC电源模块
2054|2
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-8-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、车载DC-DC 电源模块
概述
        车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特点
• 宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
• 高转换效率,典型的转换效率达 94%
• 高开关频率,典型的开关频率为 100KHz
• 低输出纹波
• 过流及短路保护功能
应用范围
        产品可应用于24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足24V 系统的Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的12V 电源,以便为大量的12V 系统用电设备供电,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度。
产品主要技术参数
• 输入电压范围:18~32V
• 输出电压及精度:13.5V±1%
• 最大输出功率:270W
• 输出纹波:小于 100mV
• EMC满足CISPR 25 5级要求
产品客户
二、车载DC-AC 电源模块
概述
        车载DC-AC 电源模块可以将商用车24V系统电源转成220V,50Hz市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特点
• 宽输入电压范围,满足24V系统的电压范围
• 高转换效率,典型的转换效率达90%
• 输出功率 1000W,15000W
• 低输出纹波
• 过流及短路保护功能
• 输出安全保护
应用范围
        产品可应用于24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足24V 系统的Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的220V 50Hz电源,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度,解决长途卡车司机用电问题。
产品主要技术参数
• 输入电压范围:18~32V
• 输出电压及频率:220V±1%,50Hz
• 最大输出功率:1000W,15000W
• 输出纹波:小于 100mV
• 输出波形:纯正弦波
• 优化EMC及散热性能
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-22 11:30 | 显示全部楼层
好帖子啊! 不顶,对不起啊!
