ABB变送器的智能型压力系列产品在基础压力产品上得到了一定的升级,符合用户逐渐增长的需求。下面德科蒙(www.whdkm.cn)具体来介绍ABB变送器具备的特点及优势所在。 一、可靠运行、性能稳定 长期漂移小于0.03%/年。5年免维护。 二、高精度特性 所有ABB变送器基本精度等级都为0.075%,且都可以提供0.04%高精度可选;最大量程比100:1。 三、安装便捷、使用方便 1、高耐压:压力变送器最大过压为90Mpa;差压变送器最大静压为41Mpa 2、现场隔离式(无需开盖)数字按钮就地设置 3、远传ABB变送器可用于被测介质温度-100℃~+400℃;仪表使用环境温度宽-40℃~+85℃,环境温度影响对零点0.04%/20℃,对量程0.04%/20℃;存储温度范围:-50~85℃;湿度范围:0-100%相对湿度 4、IP67,可安装于室外,无需加保护装置 5、抗震(加速度可达2g,频率达1000Hz)、抗冲击强(加速度可达50g) 6、液晶表头显示屏幕大,提供用5位数(±99999计数)可编程,用7.6mm高(0.3英寸),7段数字字符加符号及小数点表示输出值(百分比,压力工程单位),用10-段棒图(每段为10%)以百分比表示模拟输出;尤其是ABB变送器还可提供独有的背光液晶显示,无需外加光源,即可清晰显示。 四、ABB变送器全系列智能化,多种总线通讯协议 1、支持ProfibusPA,FoundationFieldbus和Modbus多种现场总线技术,可进行远程控制和管理。 2、从信号计算、转换、输出,到现场设置、调试、显示全部数字化芯片设计,可以提供:采用开放式HART协议,手操器可就地设置。 五、多测量技术 保证ABB变送器最佳测量结果针对不同的测量范围,采用不同的测量原理,如下: 1、小量程压力测量电容传感技术。 2、常规量程电感传感技术; 3、高静压(41Mpa);低差压(50Pa)硅电阻传感技术; 除了上述中的五点优势,ABB变送器的智能压力型产品还包括高性能远传法兰差压、液位变送器,也同样有其优势之处: 1、最高测量温度400℃,最低测量温度-100℃; 2、全焊接工艺满足密封及真空要求; 3、真空下温度高达230℃,毛细管长度可达25米。 4、广泛的膜片及法兰材质的选择,应用于化工多种过程连接形式; 以上就是对ABB变送器智能压力型产品特点的描述,用户如对产品有需求,可以仔细阅读,查找有用的信息。 **来源:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=514 ABB变送器http://www.whdkm.cn/ 梁工QQ:1963375556 电话:15387119297
