USB工作频率由哪里提供
1377|5
zwll|  楼主 | 2018-8-9 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作频率怎么确定,怎么设置
juventus9554| | 2018-8-9 15:18 | 只看该作者
第一个:系统时钟      用于控制仲裁器、存储器和寄存器块;最小的系统时钟频率为33MHz
llljh| | 2018-8-9 15:21 | 只看该作者
对,一般用这个就可以了
dingy| | 2018-8-9 15:24 | 只看该作者
USB时钟      用于控制SIE和OsClock,用于全速操作的USB时钟48MHz(0.25%的误差)。
houcs| | 2018-8-9 15:26 | 只看该作者
ILO时钟        用于检测一个USB复位,工作频率为100kHz。到USB的时钟称为clk_usb,这个时钟来自IMOCLK,IMOCLK*2,PLL或者DSI时钟。USB的OsClock模块用来确定USB包的频率。
zwll|  楼主 | 2018-8-9 15:31 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
