永动机算什么?看看这把分子刀吧
6572|28
 楼主| Dyn11 发表于 2011-8-8 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近活儿比较多,忙里偷闲查点资料,发现一页面相当的有趣,贴过来与大家同乐
揭开科学骗局.实验证明构成水的元素不是氢和氧
5年前我曾经做过类似试验,但被指不严谨,经过5年的不断改进(比如增加转速等等)再经过各高人的指点.在之前的基础上,我进一步做了一个实验,再次证明了构成水的元素并非氢(H)和氧(O).以下是我的实验操作图解和实验原理:把水在高温加热变成水蒸气(因为考虑到水分子间的间隔过密,不易被切割,而气态水的分子间隔大)然后在水蒸气的上方悬挂一个带N把手术刀通电后快速旋转马达(考虑到菜刀的刀刃太厚,况且手挥速度远远比不上通电后马达的速度.据不完全统计,可达到每秒720转)然后再在旋转手术刀上面置放一根带火星的木条.
实验原理:水在高温加热后变成水蒸气上升,上升到旋转手术刀处,在旋转手术刀的快速切割下,总有N个水分子被分割成氢分子和氧分子继续上升,而在常温下,氢和氧不易发生化学反应再次变成水.所以只能结合成氢气和氧气!而氢气是易燃气体,氧气是助燃气体.但被分割后的水分子上升到带火星的木条处,木条没变化,所以证明被分割后的水分子并是不结合成氢分子和氧分子,也证明了构成水的元素不是氢和氧!
yuyaibo 发表于 2011-8-8 21:43 | 显示全部楼层
浓度不够吧!
yewuyi 发表于 2011-8-8 21:56 | 显示全部楼层
LZ自己做的实验?
呵呵,拿刀切开西瓜,第一是力量足够,第二是刀比西瓜薄,如果刀比西瓜还厚的,用再大的力,西瓜也不可能被切成两半,顶多被砸成稀巴烂
chunyang 发表于 2011-8-8 22:40 | 显示全部楼层
这个是玩笑帖,当真就滑稽了,手术刀是无论如何都切不开气体和液体分子的。
ccxlslr 发表于 2011-8-9 09:11 | 显示全部楼层
晕啊,前天我一屁股就把氧分子和氮分子,坐得个稀巴烂!
福州观沧海 发表于 2011-8-9 10:17 | 显示全部楼层
感觉像是冷笑话
t.jm 发表于 2011-8-9 10:25 | 显示全部楼层
看来那高人也很SB。
电解水不就证明了嘛!
waithua 发表于 2011-8-20 17:41 | 显示全部楼层
yjhon 发表于 2011-8-20 21:00 | 显示全部楼层
不太好笑
银色盒子 发表于 2011-8-21 14:54 | 显示全部楼层
何工 发表于 2011-8-21 17:20 | 显示全部楼层
可能手术刀不够薄.建议先把刀磨薄,象分子一相薄,然后把分子劈开....哈哈! :lol
hongbing312 发表于 2011-8-21 18:16 | 显示全部楼层
Lxn77 发表于 2011-8-21 19:23 | 显示全部楼层
这个科学笑话不错,调剂一下枯燥的实验生活:lol
ttlasong 发表于 2011-8-21 20:24 | 显示全部楼层
这个有意思了
Chaos_zc 发表于 2011-8-22 08:58 | 显示全部楼层
想象力够丰富!
lisijun100 发表于 2011-8-22 17:27 | 显示全部楼层
楼主 睡醒了没有,赶紧申请诺贝尔 物理学奖吧!
afei9527 发表于 2011-9-3 16:11 | 显示全部楼层
i7gly 发表于 2011-9-3 16:22 | 显示全部楼层
lyc4081 发表于 2011-9-4 16:14 | 显示全部楼层
强大........
liudewei 发表于 2011-9-4 17:56 | 显示全部楼层
就算撞开了,数量你肉眼看得见才行。
