[产品供应] 光电测径仪的测头是怎样的?
538|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-10 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪是光学遮挡式的测量方法进行在线非接触测量,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。
  光电测径仪:
  光电测径仪测头主要由点光源、发射镜头、接收镜头、光阑、线阵CCD等组成,可完成外径尺寸的在线测量,被测物通过平行光视场时,将在线阵CCD上形成倒立的放大或缩小的实像,通过分析计算即可得到准确的外径值。
  光电测径仪测头:
  光电测径仪测头采用进口LED灯作为点光源,进口线阵CCD作为传感器,使测径仪实现高性能的在线检测,光电测径仪的测头是测径仪非常重要的组成部分。
  光电测径仪的测头为光学式测量方法,在测头的测量范围内,可以对宽度、厚度、位置、同心度、深度等多种几何尺寸进行检测。
  光电测径仪的光学测头是经过严格设计、校准而成,我们在生产时,严格把关,从选材到校准,到调光,到组装等都经过了多次检查,确保实现高精度的测量。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
