GD330 ADC采样问题
2136|10
 楼主| abenjiji08 发表于 2018-8-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GD 的330 做adc采样的时候,发现几率出现偏差大的情况,规格书写14M的时候误差为正负3,实际采样的时候,偶尔有一组会跳变超过0x30,一模一样的硬件用stm的mcu就没有这个问题,求各路英雄解惑授业!!!
八层楼 发表于 2018-8-10 12:08 | 显示全部楼层
电压基准稳不稳
观海 发表于 2018-8-10 12:11 | 显示全部楼层
选用的那种电压基准啊  还有就是采样延时是多少
guanjiaer 发表于 2018-8-10 12:14 | 显示全部楼层
被采集信号频率如何
CharryW 发表于 2018-8-10 16:21 | 显示全部楼层
基准电压
whtwhtw 发表于 2018-8-13 08:58 | 显示全部楼层
阻抗匹配!阻抗匹配!阻抗匹配!
观海 发表于 2018-8-13 09:27 | 显示全部楼层
阻抗匹配!阻抗匹配!阻抗匹配!
ad采集为什么还需要阻抗匹配 是和内部采样的匹配吗
晓伍 发表于 2018-8-14 08:18 | 显示全部楼层
基准电压波动是多少
vibra2016 发表于 2018-8-18 20:06 | 显示全部楼层
楼上说的阻抗匹配的是撒意思的
caijie001 发表于 2018-8-18 21:09 | 显示全部楼层
偶尔产生的话可以使用平滑滤波去掉,可能gd本身就有点bug吧
zhanyanqiang 发表于 2018-8-30 22:32 | 显示全部楼层
14M   是ADC的CLK吧?     实际采样率大概多少
