新手关于LM358的一点疑问
2749|4
 楼主| lostzay 发表于 2011-8-8 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解:
1.2.3构成了同向放大器,放大倍数为10倍,
但是5的电压如何计算?是不是只能用万用表测量?
6的电压又是如何计算?是不是也只能用万用表测量?
5,6,7构成什么?
比较么?为什么?
5,,6,7构成的电路怎么控制发光二极管?
maychang 发表于 2011-8-8 23:26 | 显示全部楼层
5脚电压用万用表测量,误差较大。最好是测量1脚电压,5脚电压与1脚电压是相同的。实际上,R6和R9都没有什么用,R6可以短路掉,R9可以开路。
6脚电压由电位器滑动点决定,若电位器的电阻不是很大,可以用万用表测量该点电压。
5、6、7脚这个运放是当比较器用。至于为什么,只能问原电路设计者。
yanjiajiao 发表于 2011-8-9 09:18 | 显示全部楼层
赞同二楼说的,至于发光二极管怎么工作,就是比较5,6脚的电压谁大,5脚大就输出+VCC,6脚大就输出-VCC,实际上达不到VCC电压,普通运放要比它的电源电压低1-2伏!
 楼主| lostzay 发表于 2011-8-9 09:50 | 显示全部楼层
2# maychang
嗯。谢谢深夜还作答。
原来是做比较器用的。实际用法是:探测3脚输入电压,达到某个值A时,通过运算放大器放大电压,再设置电位器调节临界点电压,使得这时候刚好LED亮起来。
另外问一下,运算放大器,什么时候做放大器,什么时候做比较器呢?怎么看出来?
原野之狼 发表于 2011-8-9 09:55 | 显示全部楼层
放大器比较器都有典型电路  补习下模电书就知道了
个人签名: 欢迎单片机、射频方面的人士多多交流
