[产品供应] 安防报警器专用单片机 EN8F156
606|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-8-10 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
EN8F156安防报警器专用单片机
特性
-自主知识产权精简指令集
-8 层硬件堆栈x11bit
-2T 或4T 指令周期
-2Kx14b 程序存储空间
-程序存储空间的checksum 自动校验
-可配置,User Option
-256x8b 数据EEPROM-数据EEPROM 在应用编程
-128x8b SRAM
-1 x 带8 位预分频的定时器0
-1x 带3 位预分频的16 位定时器1
-1 x 带8 位预分频的定时器2
-增强性捕捉、比较和可编程“死区”时间的PWM 模块
-时钟源可选:系统时钟或者是内部32MHz 时钟
-单次脉冲模式
-最多3 对带“死区”的PWM 输出-3x12bit Timer,3x12bit PWM,支持BUZZER 模式
-带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
-上电延迟计数器PWRT
-低功耗模式SLEEP
-多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT 和数据EEPROM 写完成,等等
-内置高速16M RC 振荡器
-内置低速32K RC 振荡器-支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式
-时钟缺失检测
-双速启动模式-内置10 位的ADC,支持8 个通道(7 个外部通道+ 1 个内部1/4VDD 通道)
-参考电压可选:外部Vref,VDD,内部2V/3V
-内置2 个高速高精度比较器
-可编程的参考电压
-比较结果可直接输出-低电压复位LVR:1.8V/2.0V/2.2V/2.8V
-低电压检测LVD:1.6V/1.8V/2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.2V
-两路稳压输出:
-每路分别可输出多达32 档电压
-最多14 个通用IO,16 根芯片管脚
-14 个IO 带独立上拉控制-4 个IO 带独立下拉控制-端口变化中断,RA0~RA7
-支持在系统编程ICSP
-支持在线调试,3 个硬件断点
-程序空间保护
-工作电压范围:1.8V~ 5.5V
-最大时钟工作频率:16MHz-FSYS=8MHz: 1.8V~2.7V
-FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
-封装类型:SOP14,SOP16
深圳英锐恩科技是一家集研发、应用设计、销售服务于一体的综合性半导体公司。 英锐恩在2008年获得国际MCU厂商品牌授权的Design Partner(Solution Design Panter)-IDH认证厂商,现提供Microchip产品的设计应用与技术支持。产品涉及8/16/32-Bit 单片机、通信接口、运算放大器、比较器、电源管理、存储器、MOSFET 等。公司根据多年行业技术研发经验,合作研发了自有品牌EN 系列产品线,包括EN 8-bit MCU(单片机)、EN 专用智能方案芯片及EN 模拟器件与接口电路等,致力于汽车电子、通信产品、电动车、家电产品、智能安防产品、蓝牙系列产品、便携式数码产品、工控仪表产品、医疗保健产品等科技产品的开发设计以及相关领域的产品技术服务,所推广的方案和产品已在各领域取得可观的成绩。专业、专注、专一为客户提供产品销售、选型指导、技术咨询、工具应用支持、各类智能产品应用开发设计、售前售后服务;同时专业承接各类智能电子产品开发设计
公司网址:WWW.ENROO.COM
欢迎有需要的朋友前来咨询取样测试!
