程序空间不够
7701|26
 楼主| heweibig 发表于 2018-8-10 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将用户信息存储器的一个段用来存储程序,可以实现吧?怎么设置?
jlyuan 发表于 2018-8-10 13:49 | 显示全部楼层
汇编伪指令ORG
zhaoxqi 发表于 2018-8-10 13:53 | 显示全部楼层
没做过。。。帮顶
jiajs 发表于 2018-8-10 13:55 | 显示全部楼层
研究中 . . .
jiaxw 发表于 2018-8-10 13:57 | 显示全部楼层
利用信息存储区来存储数据的,在官方代码里面都有参考示例代码的
jiaxw 发表于 2018-8-10 14:00 | 显示全部楼层
这个需要找到你所要用的地址的,从对应的地址开始按照芯片所能提供的操作方式的操作就可以的了
 楼主| heweibig 发表于 2018-8-10 14:02 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
kkzz 发表于 2018-8-11 10:26 | 显示全部楼层
差的不多的话进行优化
hudi008 发表于 2018-8-11 10:26 | 显示全部楼层
不用的变量什么的可以优化一下
lzmm 发表于 2018-8-11 10:26 | 显示全部楼层
差太多换芯片。
minzisc 发表于 2018-8-11 10:27 | 显示全部楼层
扩展外部存储器
selongli 发表于 2018-8-11 10:28 | 显示全部楼层
换单片机
fentianyou 发表于 2018-8-11 10:28 | 显示全部楼层
这些地址空间,就是取决于芯片和单片机之间的连线。
xiaoyaodz 发表于 2018-8-11 10:28 | 显示全部楼层
FLASH应该差不多够大了吧
febgxu 发表于 2018-8-11 10:29 | 显示全部楼层
外部的要用编程器来写
sdlls 发表于 2018-8-11 10:29 | 显示全部楼层
换个其他的单片机吧。
pixhw 发表于 2018-8-11 10:29 | 显示全部楼层
存储数据?
fentianyou 发表于 2018-8-11 10:30 | 显示全部楼层
这个就是外置flash了吧。
kkzz 发表于 2018-8-11 10:30 | 显示全部楼层
相同处理的逻辑运算等封装成函数,每次调运函数。
selongli 发表于 2018-8-11 10:30 | 显示全部楼层
找够的型号
