[产品供应] 深圳市君辉电子供应台湾固玮 GOS-6103C 模拟示波器
464|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GOS-6103C 模拟示波器产品属性
型号
GOS-6103C
类型
模拟示波器
通道数
带宽
100 MHz
采样率
GS/s
记录长度
k
波形捕获率
wfms/s
外形尺寸
310x150x455 mm
重量
9 kg
用途
GOS-6103C 模拟示波器
产品简介
GOS-6100系列模拟示波器是为了滿足100MHz频宽应用領域所开发设计的. GOS-6100系列內建7种游标参数量测功能, 面板设定储存功能以及內建6位数频率计数器功能...使观察信号都变的异常简单及快速.
产品概述
产品特点
* 频宽 100 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能
* 内建 6 位数多功能计频器 (GOS-6103C)
* 10 组面板设定储存功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)
* 水平扫描自动换文件功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)
* 7 项光标读值量测功能
* 面板锁定功能
* 操作设限警告声
* LED 显示灯
* TV 同步分离电路
* 触发信号输出
* Z 轴调变输入功能
* 采用高稳定度及高可靠性质量的 SMD 技术
GOS-6103C 模拟示波器选型指南
CRT
类型
6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ;
标线位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
磷光质
P31
***电压
约 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 约 12kV (GOS-6112)
刻度照明
连续可调 (GOS-6103/GOS-6103C)
Z 轴输入
耦合 : DC
感度 : 5V 或以上
最大输入电压 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
频宽 : DC ~ 5MHz
垂直系统
感度
2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 顺序)
感度准确度
< 3% (显示在中间 5格的位置)
连续可调垂直感度
连续可调至 1/2.5 或小于面板设定值
频宽 (-3dB)
DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz)
上升时间
3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS)
讯号延迟
可观察前缘
最大输入电压
400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
输入耦合
AC, DC, GND
输入阻抗
1MΩ+2% // 约 25pF
垂直模式
CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV.
频宽限制
20MHz
共模拒斥比 (CMRR)
50kHz 时为 50:1 或更好
动态范围
在 60MHz 时为 8 格;在 100MHz 时为 6 格 (GOS-6112)
在 100MHz 时为 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C)
水平系统
水平模式
MAIN(A), ALT, DELAY(B)
A (主要的) 扫描时间
50nS ~ 0.5S/DIV, 连续可调 (UNCAL)
B (延迟) 扫描时间
50nS ~ 50mS/DIV
准确度
+ 3% (在 x 10 MAG 为 + 5%)
扫描放大
x 10 (最大扫描时间 5nS/DIV)
Hold Off 时间
可变动
延迟时间
1μS ~ 5S
延迟抖动
1:20000 或更小
交替分离
可变动
触发
触发模式
AUTO, NORM, TV
触发源
CH1, CH2, LINE, EXT
触发耦合
AC.DC, HFR, LFR
触发斜率
"+" 或 "-" 极性或 TV 同步极性
触发感度
模式
频率
内部
外部
AUTO
10Hz~20MHz
0.35 DIV
50 mV
20MHz~100MHz
1.5 DIV
150 mV
NORM
DC~20MHz
0.35 DIV
50 mV
20MHz~100MHz
1.5 DIV
150 mV
TV
sync signal
1 DIV
200 mVpp
TV 讯号同步
TV-V, TV-H
最大外部输入电压
外部输入阻抗
1MΩ + 5%, // 约 25pF
X-Y 操作
模式
X 轴 : 可选择 CH1, CH2, EXT
Y 轴 : 可选择 CH1, CH2, CH1 and CH2
感度准确度
2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+ 5%
X 轴频宽
DC ~ 500kHz (-3dB)
相位差
3o or less from DC ~ 50kHz
输出讯号
触发讯号输出
电压 : 约 25mV/DIV into 50Ω
频率响应 : DC ~ 10MHz
校正端子输出
1kHz 方波, 2Vpp+2%
光标读值功能
量测功能
ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ
分辨率
1/100 DIV
有效游标范围
Vertical: + 3DIV ; Horizontal: + 4DIV
面板设定显示
垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND
水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO
触发 : source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H
其它 : X-Y, lock, save/recall MEM 0-9(GOS-6103 / GOS-6103C)
自动量测功能(GOS-6103C)
量测功能
FREQ, PERIOD, +WIDTH, +DUTY ( + 或 - 极性以触发斜率选择)
显示位数
最大 6 位数小数
频率范围
50Hz ~ 100MHz
准确度
1kHz ~ 100MHz : +0.01%;50Hz ~ 1kHz : +0.05%
量测感度
>2 格 (量测电源取自 CH1 及 CH2 的同步讯号源)
特殊功能
TIME/DIV 自动换档
Provided (GOS-6103/GOS-6103C)
面板设定储存及呼叫
10 组 (GOS-6103/GOS-6103C)
面板设定值锁定
Provided
使用电源
AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz
附件
电源线 x 1,
操作手册 x 1,
测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量
310(宽) x 150(高) x 455(长) mm
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 14:27 | 显示全部楼层
特点
l  频宽 100 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能
l  内建 6 位数多功能计频器 (GOS-6103C)
l  10 组面板设定储存功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)
l  水平扫描自动换文件功能 (GOS-6103 / GOS-6103C)
l  7 项光标读值量测功能
l  面板锁定功能
l  操作设限警告声LED 显示灯
l  TV 同步分离电路
l  触发信号输出
l  Z 轴调变输入功能
l  采用高稳定度及高可靠性质量的 SMD 技术
技术规格
垂直
偏向系统
灵敏度
2mV~5V/DIV,以1-2-5顺序共11文件
灵敏准确度
±3% (显示在中间5格的位置)
连续可调垂直灵敏度
连续调变到1/2.5或小于面板显示值
频宽(-3dB)
DC~100MHz (2mV/DIV: DC ~ 20MHz)
上升时间
3.5ns (2mV/DIV:17.5ns)
讯号延迟
可观察前缘
zui大输入电压
400V (DC+AC) ≦1kHz
输入耦合
AC, DC, GND
输入阻抗
1MΩ±2% // 约25pF
垂直模式
CH1,CH2,DUAL(CHOP/ALT),ADD(CH2在INV模
式时,可以建立DIFF模式)
CHOP重复频率
约 250kHz
反相极性 (INV)
只用于CH2
频宽限制
20MHz
共模拒斥比(CMRR)
50kHz 时为50:1或更好
触发系统
触发模式
AUTO, NORM, TV
触发源
CH1, CH2, LINE, EXT
触发耦合
AC, DC, HFR, LFR
触发斜率
正负极性或TV同步极性
触发灵敏度
模式
频率
内部
  外部
AUTO
10Hz~20MHz
0.35DIV
50mVpp
20MHz~100MHz
1.5DIV
150mVpp
NORM
DC~20MHz
0.35DIV
50mVpp
20MHz~100MHz
1.5DIV
150mVpp
TV
Sync signal
1DIV
200mVpp
触发位准范围
INT  : ± 4 DIV 或更多
EXT  : ± 0.4 V 或更多
视频讯号同步
TV-V,TV-H
zui大外部输入电压
在 1kHz 时为400V (DC + AC峰值)
外部输入阻抗
1MΩ± 5% ∕∕ 约25pF
