一起讨论下这个H桥电路问题
3245|17
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=180,137]1[/localimg]用两个IO控制这个H桥电路,貌似这个电路有问题,两个IO都为低时 用示波器可以看到输出P3两个脚都有HV波形,R12 R13 焊不焊都是这样。是不是Q7 Q4那端也需要加像Q6 Q9NPN管驱动??大家发言指导下。谢谢
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 07:02 | 显示全部楼层
china_tongxin 发表于 2011-8-9 10:26 | 显示全部楼层
你把图截屏,然后在画图软件中,另存为JPG格式即可上传
老鱼探戈 发表于 2011-8-9 10:55 | 显示全部楼层
网上搜索"H桥电路",大把。 看懂之后,对照自己的电路看哪些地方需要改善。
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 12:42 | 显示全部楼层
许世霞 发表于 2011-8-9 13:12 | 显示全部楼层
这个H桥电路本身就是错的吧Q7,Q8应该是NPN型的晶体管呀,怎么都用PNP呢
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 14:39 | 显示全部楼层
能不能用4个pnp的三极管组成H桥电路
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 15:08 | 显示全部楼层
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 15:09 | 显示全部楼层
在看看这个电路有没有问题
许世霞 发表于 2011-8-9 15:09 | 显示全部楼层
不能,你百度一下,典型的H桥驱动电路哦,一对PNP和NPN是根据电流方向控制驱动和电压控制实现控制开关的。4个PNP的思路就不对。你再好好看看典型电路。愚见,仅供参考
xmar 发表于 2011-8-9 17:36 | 显示全部楼层
PNP不是问题关键。关键是HV应该接电源VCC
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-9 18:31 | 显示全部楼层
HV其实就是类似的VCC  ,HV 75V 5MS脉宽 50HZ的频率,高手分析下问题在哪?
谈的元 发表于 2011-8-9 19:04 | 显示全部楼层
管子类型不重要
谈的元 发表于 2011-8-9 19:09 | 显示全部楼层
问题重新描述一下
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-10 08:37 | 显示全部楼层
关断状态,输出两端都有HV的波形。针对最上面两个IO控制的图"HV点的波形会通过Q5 B极R9 R15传导到Q7的B极,R13没有焊,但是Q7的E极会有HV电压波形,B到E怎么是通的?"。 后面用4个IO口控制H桥的应该不会有这样的问题
caner_hn 发表于 2011-8-10 08:59 | 显示全部楼层
楼主这样的电路会导致低电平输出不够低,如果输出电流大的话会烧管子.
还有那个R18 561的过流检测电阻.楼主电流输出真那么小么?
 楼主| kissme1024 发表于 2011-8-10 09:10 | 显示全部楼层
输出的是脉冲电流 200US 50MA
