[产品供应] 深圳市君辉电子供应台湾固玮 GOS-620 模拟示波器
617|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GOS-620 模拟示波器产品属性
型号
GOS-620
类型
模拟示波器
通道数
带宽
20 MHz
采样率
GS/s
记录长度
k
波形捕获率
wfms/s
外形尺寸
mm
重量
8 kg
用途
                                                           君辉电子15575890051微信同号
GOS-620 模拟示波器产品简介
频宽 20 MHz, 双频道 高感度 1mV/DIV TV 分离同步 Z 轴输入功能 ALT 同步触发 CH1 信号输出 台湾固纬GOS-620模拟示波器 台湾固纬GOS-620模拟示波器
GOS-620 模拟示波器产品概述
产品特点
* 频宽 20 MHz, 双频道
* 高感度 1mV/DIV
* TV 分离同步
* Z 轴输入功能
* ALT 同步触发
* CH1 信号输出
GOS-620 模拟示波器选型指南
CRT
类型
6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ;
标线位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
Z 轴输入
输入阻抗 : 约 47kΩ
感度 : 5Vp-p 以上
频宽 : DC ~ 2MHz
垂直系统
感度
5mV ~ 5V/DIV +3%, x 5MAG+5%
频宽
DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB)
DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG
上升时间
17.5nS (50nS 在 x 5MAG)
输入阻抗
约 1MΩ
输入耦合
AC, DC, GND
垂直模式
CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD, CH2 INV
水平系统
扫描时间
0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%;
100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG);
20nS ~ 50nS/DIV:未校正
触发
触发模式
AUTO, NORM, TV-V, TV-H
触发源
CH1, CH2, ALT, LINE, EXT
触发耦合
AC
触发斜率
"+" 或 "-"
X-Y 操作
感度
5mV ~ 5V/DIV+4%
X 轴频宽
DC ~ 500kHz
相位差
3o or less from DC ~ 50kHz
讯号输出
触发讯号输出
电压 : 约 20mV/DIV into 50Ω
校正端子输出
1kHz 方波, 2Vpp+2%
使用电源
交流 115V/230V + 10%, 50/60Hz
附件
电源线 x 1 ;
操作手册 x 1 ;
测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量
310(宽) x 150(高) x 455(长) mm
约 8 公斤
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-10 14:57 | 显示全部楼层
品牌: 固伟
货号: GDS-820S
150MHz,重复采样速率25GSa/s,单色显示,125K/CH,USB、RS232接口
特点:
150MHz频宽, 彩色/黑白LCD显示器
125k深度**体以及水平画面12格超大显示
25Gs/s重复波形取样率
15 Auto Measurement Functions to get quick and accurate results
高阶触发功能: 脉波宽度触发, 电视扫描线触发, 事件/时间延迟触发功能
波形GO-No Go判断, 自动学习模式以及自动设定操作顺序功能
快速傅利叶转换FFT功能
标准介面: USB, RS232以及印表机直接列印介面, 选购介面: GPIB介面
规格指标
型号
GDS-820
GDS-820S
GDS-820C
GDS-840S
GDS-840C
频宽
DC~150MHz
DC~150MHz
DC~150MHz
DC~250MHz
DC~250MHz
通道数
显示系统
显示器
单色 (320*240)
5.7" LCD
单色 (320*240)
5.7" LCD
彩色(320*240)
5.7" LCD
单色 (320*240)
5.7" LCD
彩色(320*240)
5.7" LCD
显示对比        可调整
波形显示范围        8 x 12 格
波形显示模式        Dot, Vector, Accumulate
垂直系统
垂直解析度        8 bit
垂直灵敏度        2mV / DIV ~ 5V / DIV
垂直准确度误差        +3%
上升时间
<2.3ns
<2.3ns
<2.3ns
<1.4ns
<1.4ns
垂直端输入耦合        AC, DC, GND
输入组抗        1MΩ + 2%, ~ 22pF
极性        标准 & 反向
讯号        与接地间的最大输入电压 300V CAT II (DC + AC peak)
波形处理        CH1-CH2, CH1+CH2, FFT
偏移范围        2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V
100mV/div ~ 500mV/div: ±5V
1V/div ~ 5V/div: ±50V
频宽限制
20MHz (-3dB)
水平系统
水平扫描范围        2nS/DIV ~ 5S / DIV (1-2-5 顺序)
量测显示模式        MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, DELAY, ROLL, X-Y
水平准确度误差        +0.01%
水平延迟范围
前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV
讯号获取系统
即时取样率        每通道最快取样率100MSa/s
等效取样率        每通道最快取样率 25GSa/s
纪录深度        125k / CH
峰值侦测        10nS (10μS / DIV ~ 5V / DIV)
获取模式        取样, 峰值侦测, 平均
平均次数
2, 4, 8, 16, ..., 256
触发系统
触发类型        CH1, CH2, LINE, EXT
触发模式        AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME-DELAY, EVENT-DELAY
触发偶合        AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
触发灵敏度        DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV
25MHz ~ 100MHz : 约 1 DIV 或
10mV25MHz ~ 250MHz : 约1.5 DIV 或 10mV
外部触发
外部触发电压范围        +15V
外部触发灵敏度
DC ~ 30MHz : 约 50mV 30MHz ~ 100MHz : 约100mV
DC ~ 30MHz : 约 50mV
30MHz ~ 100MHz : 约 100mV
150MHz 100MHz ~ 250MHz : 约 250mV
外部触发端输入阻抗        1MΩ + 2%, ~ 22pF
外部触发端最大输入范围
X-Y        模式
X-轴        输入 / Y-轴 输入 通道1 (CH1) / 通道2 (CH2)
相位移
于100kHz时+3°
游标以及量测系统
自动电压量测总类        Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms
自动时间量测总类        Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period, Positive
Width, Negative Width
游标量测        两游标间之电压差异 (ΔV)
两游标间之时间差异        (ΔT)
两游标间之频率差异
(1/ΔT)
频率计数器
读值解析度        6 位数
误差        + 50ppm
范围        直流偶合, 自10Hz到最大频宽
讯号种类
适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)
控制面板功能
自动设定        "Autoset" 可自动调整垂直系统, 水平系统以及触发位准
储存/呼叫        提供15组量测条件之储存/呼叫功能
波形储存/呼叫
提供2组波形之储存/呼叫功能
介面USB介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
RS-232介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
印表机介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
GPIB介面
不提供
选购介面
选购介面
选购介面
选购介面
电源电压
交流电源电压范围        交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择
使用交流电源频率范围        48Hz ~ 63Hz
消耗功率
85Watts, 95VA maximum, with fan
配件        电源线 x 1
使用手册x 1
测试棒(10:1/1:1) x 2
尺寸以及重量
254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg
