I-V转换电路中的电阻是越大越好吗?我的一点看法
16950|91
zyj9490 发表于 2015-4-11 09:20 | 显示全部楼层
ouyangchun 发表于 2015-4-10 23:29
更加主要的是,我想知道怎么才能避免这种现象呢?(怎么在直流增益很高的情况下,仍然的非常稳定呢?), ...
要想一个闭环糸统稳定,响应速度快(带宽大),必须要合理布置零极点,也就是了解原来的极点分布而加以校正,方法用小信号测试,作出频响,要稳定,一个经验法则是以+20DB/10倍程的斜率经过0DB线,表示这个糸统是稳定的,如果+40分贝/10倍程,是不稳定的,因此一个校正方法是在原来的剪切频率前加一个零点,保以20分贝/10倍频经过0分贝线,(当然原来是40分贝/10倍程经过0分贝线),这就是相位超前校正法,还有一个方法是滞后校正法,以一个很低的主极点直接经过0分贝线,但这种方法对糸统动态响应有很大影响。
zyj9490 发表于 2015-4-11 09:46 | 显示全部楼层
说白了,必须看明白原厂给出的开环频响图,采有极点分裂技术后的OP原有的主极点在那里,高频极点在那儿,再考量怎样加进自已的校正网络,以改造 原有的频响线,做到低频高增益,中频有足够的增益,高频增益快速呹落,但又保证在经过0分贝线时,以+20分贝/10倍频的斜率经过0分贝线,这样的糸统才是完美的,低的稳定误差,快速响应速度,又稳定。
ouyangchun 发表于 2015-4-11 18:25 | 显示全部楼层
说白了,必须看明白原厂给出的开环频响图,采有极点分裂技术后的OP原有的主极点在那里,高频极点在那儿,再 ...
你好,我看AD549里面也没有关于极点的分布啊,怎么具体的在电路设计方面怎么弄?
zyj9490 发表于 2015-4-11 18:43 | 显示全部楼层
你好,我看AD549里面也没有关于极点的分布啊,怎么具体的在电路设计方面怎么弄? ...
明显,主极点为〈10hz,高频极点为7M左右,运放的开环传递函数为=A0/(S+62.8)*(S+4.4*10^7);在这个基础上推出环路增益。A0估算为10^13*62.8*4.4;
ouyangchun 发表于 2015-4-11 21:20 | 显示全部楼层
如果想使用1M 10M 100M 1G这样的高的反馈电阻,并且要求截止频率为1K赫兹,应该怎么设计电路呢?
zyj9490 发表于 2015-4-11 22:04 | 显示全部楼层
如果想使用1M 10M 100M 1G这样的高的反馈电阻,并且要求截止频率为1K赫兹,应该怎么设计电路呢? ...
首先确定下信号源的状况,如光敏二极管,电容是1000P,绝电阻1000M,来设计。
ouyangchun 发表于 2015-4-11 22:18 | 显示全部楼层
这个电路上怎么设计呢?使用的元器件,电路结构等等
zyj9490 发表于 2015-4-11 22:54 | 显示全部楼层
试算下,在1M电阻,CF只少要2PF,加上分布电容影响,只少加倍反馈电容。并且加强布局,仔细布线。不要带进浮游电容。RF是1G时,CF是0.63PF,以上指标只有参考价值,因为分布参数影响很大,以调试为准。
ouyangchun 发表于 2015-4-16 19:40 | 显示全部楼层
奥,终于吧AD549这个不稳定的问题解决了,其实也非常的简单就是一定要加上屏蔽盒,并且屏蔽盒要接上GND
zyj9490 发表于 2015-4-16 19:55 | 显示全部楼层
奥,终于吧AD549这个不稳定的问题解决了,其实也非常的简单就是一定要加上屏蔽盒,并且屏蔽盒要接上GND ...
不是稳定的问题,而是抗干扰的问题吧。
ouyangchun 发表于 2015-4-21 14:22 | 显示全部楼层
对,其实就干扰的问题,而且干扰问题还非常的大!
