[产品供应] 3051压力变送器中的DN50,1/2NPT和M20×1.5意思
727|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-8-10 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触过罗斯蒙特3051压力变送器的都见过类似DN50,1/2NPT和M20×1.5的字符,那么这些字符都代表什么含义呢?
首先我们来了解DN50,1/2NPT和M20×1.5的含义:
【DN50】
DN50在钢材市场中,通常是指钢管的直径。在罗斯蒙特变送器中也同样是用于尺寸的一种公称。DN50常常会被指我们使用的法兰上的尺寸。除了DN50之外,还有DN80、DN100等等。凡带有DN50这个参数变送器的都是需要带法兰的。而法兰的使用情况都是出现在需要运传的情况下,才会出现。简单的可以理解为法兰尺寸为50mm。开孔较大的情况下,可以使用变送器自身的安装方式。
【1/2NPT】
1/2NPT是0.5英寸锥管螺纹
1/2NPT 所表达的意思1/2)锥管螺纹,14牙,NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,主要用於北美地区.国家标准可查阅GB/T12716-1991
区别:一个是公制细牙螺纹,用螺距表示;一个是美制锥管螺纹,用每英寸内多少牙(我们俗话说的扣)来表示
【M20X1.5】
M20X1.5  ,螺纹直径20mm,螺距1.5mm,M20×1.5是管螺纹,理论上要靠一端的垫圈密封。电气接口通常是根据你自己的要求来选型的,通常仪表样本选型提的是1/2--14NPT,包括压力变送器、PH、流量计、雷达、超声波等等基本都是1/2 NPT,国内很多仪表习惯用M20×1.5,比如温度计、液位计等,具体还是看你的要求。
3051压力变送器http://www.whdkm.com/
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
梁工QQ:1963375556
电话:15387119297
