深圳市君辉电子,吴工15575890051微信同号 GSP-930 便携式频谱分析仪 产品简介 GSP-930是固纬电子最新上市的3GHz频谱分析仪,具备了高稳定度、大尺寸屏幕显示、重量轻、体积小巧等优点。其内建的Topographic与Spectrogram显示功能,大大的提升了应用范围。 产品概述 GSP-930是固纬电子最新上市的3GHz频谱分析仪,具备了高稳定度、大尺寸屏幕显示、重量轻、体积小巧等优点。其内建的Topographic与Spectrogram显示功能,大大的提升了应用范围。 GSP-930提供了目前业界少有的高频率稳定度,25ppb (0.025ppm),且提供高规格的噪声电平-142dBm (前置放大器开启),让使用者可以更容易的测试小信号。内置的58个RBW档位可以提供用户更灵活的观测信号,Topographic可让GSP-930找出并显示一些较不容易发现的离散、瞬时或调频等信号,Spectrogram则有利于观测频域与时域下,随着时间变化的信号。在量测应用方面,GSP-930除了常见的OCBW, CHPW, N-dB, Jitter外,测试通讯系统时,常见的SEM功能,功率测量,AM/FM分析,以及TOI/CNR/CSO/CTB等功能,让GSP-930适用于更多的应用领域中。 GSP-930加入了更多的人性化操作设计,可降低用户在操作仪器时可能遇到的不顺畅。为了帮助使用者轻松的了解各种测量参数的设定方式与定义,在Limit Line Testing, Sequence Function等较进阶的测试功能中加入了在线帮助功能;广泛使用于屏幕上的ICON图标,可清楚地了解当前的设定与状态,让使用者一目了然的了解目前的测量状态。自动开机功能可在用户预先设定的时间下自动开启GSP-930,除了可以提前热机,以缩短用户的等待时间,也可确保测量结果的准确性。通过/失败判定功能,通过设定的判定条件,帮助用户重复执行Go/No-Go,节约读取数据的时间。顺序编程功能提供用户一个简单的程序编辑功能,用户不需要通过PC就可编辑好所要执行的程序。 GSP-930配备了多样的通讯接口,包括LXI、USB、RS-232C以及GPIB(选配)接口。并提供IVI Driver,可通过LabVIEW或LabWindows/CVI环境进行远程控制软件开发。此外除了内部的内存空间外,还可通过Micro SD插槽以及USB Host接口,将所测量的数据记录/读出。886MHz的IF 输出可提供使用者进行DSP的应用延伸,设计自己所需要的应用电路。具备丰富的通讯接口、人性化的操作设计、大尺寸显示屏幕、重量轻、体积小且具备电池供电模式(1),GSP-930频谱分析仪是一台高科技的测量平台,并可提供客户最大的经济利益。 产品特点 * 频率范围: 9kHz ~ 3GHz
* 高频率稳定度: 25ppb (0.025ppm)
* RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步进, 10kHz ~ 1MHz 10% 可调步进
* 相位噪声: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz Offset
* 内置测量功能: Channel Power, N-dB bandwidth, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO
* 内置光谱和拓扑显示模式
* 门控扫描功能
* 1Hz 分辨率标记计频器
* AM/FM 解调分析
* 886MHz 中频输出 ,方便用户扩展外部应用
* 丰富的接口: USB Host/Device, RS-232, LXI, Micro SD, GPIB (选配)
* DVI-I 输出, 支持外部高清数字显示
* 内置前置放大, 50dB 衰减, 顺序编程功能
* 选配 6GHz 功率传感器, 跟踪源, 电池组 GSP-930 便携式频谱分析仪选型指南 此规格适用于温度20°C- 30°C,GSP-930开机30分钟后,除非另有规定。 频率 | | | | | | | | | | | | ±[(最后一次调整期间 X 老化率) + 频率温度稳定度 + 电源电压稳定度 | | | | | | | | | | | | | | | ±(标记频率显示 X 频率参考精度 + 10% x RBW + 频率分辨率1) | | | | | | | | | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | | ±(标记频率显示 X 频率参考精度 + 计数器分辨率) | RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB | | | | 0 Hz (zero span), 100 Hz — 3 GHz | | | | | | | | | | | | | | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz;Average ≥ 40 | | | | | | | | | | | | | | | | -3dB 带宽; . RBW = 10 kHz @ zero span 总共: 49 滤波器 | | | | | | | | | | | | | | | | [1] 频率分辨率 = 频宽/(扫描点数 - 1) [2]本数据表里的典型规格是指, 超过20°C—30°C的温度范围,80%的单位性能可展现,95%的可靠度。不在产品保修范围内。 [3] 标称值表示预期的性能。不在保修范围内。 |
幅度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 混频器功率电平 (dBm)= 输入功率 (dBm)-衰减值 (dB) | | | | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 轨迹平均≥ 40 | | | | | | | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | | | | | | | | | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 轨迹平均 ≥ 40 | | | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | | | | | | | < -145 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS(not Video) | | | | 清除& 写入, 最大值/最小值保持, 查看, 隐藏, 平均 | | | | | Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; 对数刻度; 1 dB/div; peak detector; 20 to 30°C; signal 0 dBm | | | | Ref level 5 dBm; 10 dB RF attenuation | | | | Ref level 5 dBm; 0 dB RF attenuation | | | | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C | | | | | | | | | | | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C | | | | | | | | | | | | | | | | | reference: 160 MHz, 10dB attenuation | | | | | | | | | | 20 — 30°C; frequency > 1 MHz; Signal input 0 — -50 dBm; Reference level 0 — -50 dBm;
Input attenuation 10 dB;
RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; after cal; Preamp Off | | | |
