用MCU来控制电磁铁有什么要注意的???
3222|13
 楼主| divydong 发表于 2008-4-23 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2008-4-23 10:46 | 显示全部楼层
感性负载,注意驱动电路的结构。
 楼主| divydong 发表于 2008-4-23 12:12 | 显示全部楼层
请看图
这样有没有问题,MCU工作电压是5V
zjp8683463 发表于 2008-4-23 12:22 | 显示全部楼层
此电路中,MCU上电就会导同电磁铁
根据设计要求,确定这样是否符合要求
 楼主| divydong 发表于 2008-4-23 12:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示!
第一次搞这样的东东,请问要如何改,MCU上电就会导同电磁铁肯定是不符合要求的
maychang 发表于 2008-4-23 12:33 | 显示全部楼层
回楼主
将Q1改成NPN管,电磁铁仍放到NPN管集电极。Q2集电极负载电阻用5V电源。
 楼主| divydong 发表于 2008-4-23 15:53 | 显示全部楼层
如果用下面的图有没有问题?
taoest 发表于 2008-4-24 01:10 | 显示全部楼层
一个三极管
还是第一张图,去掉R5,Q2。用一个三极管就够了。<br />另外1n4007速度可能不够快,采用肖特基二极管会好一点。1n5817
maychang 发表于 2008-4-24 01:28 | 显示全部楼层
楼上这个主意
12V电源经3.3k电阻接5V单片机?<br /><br />楼主7楼图可用。4007即可,没有问题。
 楼主| divydong 发表于 2008-4-24 09:47 | 显示全部楼层
可能我没有说清楚
电磁铁的保持电流0.87A,工作时间2秒。用一个三极管应该不行吧。如果用NMOS又是否可行,见图。
maychang 发表于 2008-4-24 12:15 | 显示全部楼层
10楼图同样存在上电时继电器动作问题
如果用的是51这类复位时I/O口高电平的单片机。
awey 发表于 2008-4-24 12:28 | 显示全部楼层
楼主不说用什么MCU?
许多MCU上电时IO口是高阻输入状态的。
 楼主| divydong 发表于 2008-4-24 12:55 | 显示全部楼层
用HT48R50
dai_weis 发表于 2008-4-26 12:52 | 显示全部楼层
高阻的MCU建议在MOS管的G端增加一个对地的电阻
