74LVC4245 相邻通道存在干扰
3759|5
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-8-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个3.3V的处理器驱动5V继电器和5V步进电机驱动芯片的东西,非常简单的东西竟然有问题,如图所示
继电器电路如图所示
当打开其中一个继电器的时候,相邻的继电器就会被打开,非常费解,这个芯片应该是应用很广的,怎么会出问题呢
dqyubsh 发表于 2011-8-9 10:29 | 显示全部楼层
B7和A5对应,B5和A7对应,这样是不是很乱套?
SLEET1986 发表于 2011-8-9 10:52 | 显示全部楼层
看数据手册,我用过C3245的没问题的,输入必须确定,悬空的话会有随机输出的。A0-B0是对应的
IJK 发表于 2011-8-9 13:28 | 显示全部楼层
建议用示波器来测一下看看
yewuyi 发表于 2011-8-9 13:37 | 显示全部楼层
用ULN2003不就行了吗?
为何要选择这个呢?那么多脚,焊接也麻烦了哦。
另外,A和B对应错了吧?
小嘿 发表于 2011-8-10 09:21 | 显示全部楼层
是不是搭焊了
