[应用相关]
多个149 间的通讯能用I2C吗?
607|8
wanglaojii|  楼主 | 2018-8-11 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下, 多个149 间的通讯能用I2C吗?可以通过一个 主CPU控制 多个CPU吗?
laozhongyi| | 2018-8-11 19:33 | 只看该作者
可以。一个MCU通过I2C给其他MCU发送命令或数据,其他MCU根据接收到的命令和数据进行执行程序
Edisons| | 2018-8-11 19:37 | 只看该作者
只要IIC支持主从模式 就可以了!
_gege| | 2018-8-11 19:37 | 只看该作者
是的 定义好了主从模式,就可以使用了。
Mozarts| | 2018-8-11 19:42 | 只看该作者
访问地址可以自由设定的。
Listate| | 2018-8-11 19:43 | 只看该作者
为什么不选用485进行通信?或者使用232进行选取通信?
zhouhuanの| | 2018-8-11 19:49 | 只看该作者
最好不要这样通信,太累了
直接串口通信就行。
handleMessage| | 2018-8-11 19:49 | 只看该作者
这个可以的,IIC总线不够用了就采用模拟的IIC总线的也可以的,
木木guainv| | 2018-8-13 13:18 | 只看该作者
当然可以了  可以挂地址不同的设备
