漏电的原因
3481|19
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果漏电的话,都是有哪些原因引起的呢?
haiping0823 发表于 2011-8-9 11:44 | 显示全部楼层
板子LAY,元器件质量
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 12:06 | 显示全部楼层
2# haiping0823
板子在什么情况下会漏电?
lyjian 发表于 2011-8-9 12:32 | 显示全部楼层
你要问什么东西漏电?
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 12:33 | 显示全部楼层
4# lyjian
是的,就是哪些器件有漏电的可能
lyjian 发表于 2011-8-9 12:40 | 显示全部楼层
所有器件都有漏电的可能
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 12:41 | 显示全部楼层
6# lyjian
那我排查原因的话,应该怎么查啊?
lyjian 发表于 2011-8-9 12:43 | 显示全部楼层
还是4楼的问题
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 12:45 | 显示全部楼层
8# lyjian
那就是没有直接的办法可以查了?
lyjian 发表于 2011-8-9 13:52 | 显示全部楼层
一大堆东西都有漏电的可能,电阻电容二极管三极管PCB电冰箱洗衣机电视机变压器电线......漏电的原因各不相同,你让别人怎么告诉你查的办法?
空中语录 发表于 2011-8-9 13:54 | 显示全部楼层
同上....
稳流源 发表于 2011-8-9 14:00 | 显示全部楼层
从电源开始,看那部分功耗比计算的差很多就是那里了,不过实际情况很多种,看具体电路了
 楼主| leikailipty 发表于 2011-8-9 17:59 | 显示全部楼层
10# lyjian
是在模拟电路上,连着一个调谐电容的旋钮上漏电,可是把调谐电容换了之后还是漏电。。。
daixa19851226 发表于 2011-8-9 19:52 | 显示全部楼层
你所说的漏电, 是小电流吗?
ttlasong 发表于 2011-8-9 21:57 | 显示全部楼层
以为是家用电器漏电呢
叶鹏 发表于 2011-8-10 08:22 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2011-8-10 09:43 | 显示全部楼层
lz还是上具体的电路图之类的,这样大家更好分析
福州观沧海 发表于 2011-8-10 10:17 | 显示全部楼层
LZ问得太宽泛了,不好回答。要具体一点,有针对性一点
jonyea 发表于 2011-8-10 11:02 | 显示全部楼层
问题太好了
gx_huang 发表于 2011-8-10 18:33 | 显示全部楼层
人为什么会生病?
