困扰很长时间的继电器问题
5876|23
 楼主| wi2c 发表于 2008-4-23 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机-&gt光耦-&gt继电器(直流)---------&gt继电器(交流)-&gt接触器-&gt负载<br />前面的部分在电路板上<br />板上单片机部分独立供电,布局位于光耦的一侧<br />继电器部分独立供电位于光耦的另一侧,且两部分不共地<br />现在是接负载工作时,单片机在接触器断开时复位<br /><br />现在看来似乎是接触器的干扰逆向到了单片机引脚了引起复位?<br />谁能给讲讲<br />谢谢
onemillion 发表于 2008-4-23 17:25 | 显示全部楼层
电源问题,估计.
把MCU电源用电池供电测试一下,
rgb123 发表于 2008-4-23 17:42 | 显示全部楼层
以前我设计的用开关电源出现类似问题
改成变压器就好了,双变压器<br /><br />我那个设计是13.5M的强信号干扰
 楼主| wi2c 发表于 2008-4-23 18:41 | 显示全部楼层
电源是开关电源双路输出的
但是开关电源真的会造成这样的后果吗<br />我不接&nbsp;接触器时没有复位啊
maychang 发表于 2008-4-23 19:04 | 显示全部楼层
“电源是开关电源双路输出的”
这样与没有光耦也差不多。
t.jm 发表于 2008-4-23 19:18 | 显示全部楼层
只能说什么牌子的MCU太差了。
单片机复位脚加104的电容,再加10K电阻到VCC,加强抗干扰能力。
hedy007 发表于 2008-4-23 20:33 | 显示全部楼层
以前碰到过,
在接触器线包上并个RC吸收电路,OK
onemillion 发表于 2008-4-23 20:51 | 显示全部楼层
maychang 说的是.
iC921 发表于 2008-4-23 20:58 | 显示全部楼层
什么说的是啊
1 你这个双路输出是什么样的双路输出?<br />2 你的负载是什么负载?功率几何?……<br /><br />wi2c&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-23&nbsp;18:41&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;电源是开关电源双路输出的&nbsp;<br /><br />但是开关电源真的会造成这样的后果吗<br />我不接&nbsp;接触器时没有复位啊<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hq_y 发表于 2008-4-24 00:18 | 显示全部楼层
我做继电器驱动交流接触器负载从来没有遇到过楼主的问题
而且还不需要光耦隔离;<br />你的继电器是5v供电的吧,继电器的控制切换交流接触器可能对5V的电源的稳定造成影响而复位mcu;<br /><br />你今后驱动继电器可以使用12V或者24V的电源试试看,5V本身使用24V经过开关电源芯片转换得到。<br /><br />至于现在判断故障出在啥地方?单独给mcu供电看看情况如何;
wufeng_495 发表于 2008-4-24 07:47 | 显示全部楼层
应该是电源问题
rgb123 发表于 2008-4-24 08:31 | 显示全部楼层
我用的是89C55
你控制的负载是什么?
yewuyi 发表于 2008-4-24 08:44 | 显示全部楼层
请告诉我是什么产品,俺以后肯定不买这个产品……
onemillion 发表于 2008-4-24 08:50 | 显示全部楼层
老叶就是搞笑,呵呵,
 楼主| wi2c 发表于 2008-4-24 09:08 | 显示全部楼层
负载是三相电机
板上的继电器是5V的<br /><br />5楼:&nbsp;“电源是开关电源双路输出的”<br />这样与没有光耦也差不多。&nbsp;<br />&nbsp;<br />谁能解释下为什么啊,开关电源输出的两路是独立5V的啊<br /><br /><br />7楼关于接触器拉弧的问题,它是沿着&nbsp;<br />单片机-&gt光耦-&gt继电器(直流)---------&gt继电器(交流)-&gt接触器-&gt负载&nbsp;<br />逆向返回去的吗,中间隔着不是一级呢,还是拉弧影响到电源?我不解<br />如果RC弧的话一定安装在接触器线圈上吗,这样要是接触器的端子稍有松动不就脱落了吗,这在运输和维修的时候都有可能的<br /><br />10楼单独给单片机供电是没有问题的<br /><br />谢谢大家关注,希望继续解惑<br /><br />今天试下不用开关电源
hkp21 发表于 2008-4-24 09:33 | 显示全部楼层
请问各位高手
可调电阻可以用固定电阻代替吗<br />那位大哥知道告诉我<br />谢谢
maychang 发表于 2008-4-24 09:40 | 显示全部楼层
回楼主15楼帖
光耦隔离,靠的是两侧间极高的阻抗,大致上相当于几百兆以上的电阻与1-2pF电容并联。双路输出的开关电源,两路输出绕组之间有很大的分布电容,甚至可能电路中有两个Y电容。这样两组输出之间的阻抗在频率较高时很低,虽然直流是互相隔离的。所以我在5楼说这样与没有光耦差不多。<br />同样的道理,工频变压器两个次级绕组经整流给光耦前后电路供电,干扰也会通过两个次级之间的分布电容传输。<br />用两个独立的开关电源或两个独立的工频变压器会好一些,但并不能根本解决问题。<br />比较好的方法,是在电源到板子的供电线上串联共模电感,即双线并绕在一个铁心上的电感。供板子的直流电流在两根线中方向相反,不产生磁通,而干扰(共模)则会受到较大的阻碍。该电感前后都要有并联的电容以消除差模干扰。<br /><br />另外,从“单片机在接触器断开时复位”这句看,干扰是接触器触点间火花或电弧产生的。应该在这里采取一些措施使火花或电弧减小。
hedy007 发表于 2008-4-24 09:43 | 显示全部楼层
你把它放在板子上
rgb123 发表于 2008-4-24 13:40 | 显示全部楼层
输出再加磁环
我当时为了解决干扰,除了改变电源,还在输出线上加上磁环,因为我控制的虽然是四路电机,但主电路类似一个发射机,屏蔽都不能解决干扰,液晶屏经常死屏,经过三个月的摸索才解决了,包括软件修改
西安周公 发表于 2008-4-24 14:38 | 显示全部楼层
继电器加续流二极管、接触器加R-C吸收回路
主板多加电容,10VF+103瓷片。
