新鲜出炉!!!-用仿真器直接烧录ST裸芯片的解决方案
8459|29
 楼主| mcuisp 发表于 2011-8-9 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jlink、STLink一类在线仿真器,需要烧录焊接之前的芯片,肿么办?
一般需要购买编程座子,然后按尺寸图布个最小系统的PCB,发出去打样。
费时、费力、费脑筋、费钱!!!
www.McuIsp.com 持续致力于芯片的在线编程,现推出获得专利的“赤壁之舟”解决方案。
请看大名片^_^
sinadz 发表于 2011-8-9 14:36 | 显示全部楼层
广告很给力:lol
alanlee88 发表于 2011-8-9 15:17 | 显示全部楼层
广告很给力
;P
heuyck 发表于 2011-8-9 16:18 | 显示全部楼层
有ISP的芯片在生产上有那么麻烦吗? 随便搞个TTL-232的板子就能烧。
 楼主| mcuisp 发表于 2011-8-9 17:48 | 显示全部楼层
LS兄弟所说的是在线编程,用不着主楼的东西。直接用我的EP968手持机就可以了。
主楼玩意的作用,在于把EP968手持在线编程器的市场,向传统的带编程座的烧录器延伸,呵呵。
嗯,不止是延伸,而且给客户带来了选择上的自由:想先烧再贴片,或先贴片再烧。甚至先烧了再贴片,然后再烧录,再烧录、、、、无穷的烧录,以体现咱们电工的重要性。
bobo5650 发表于 2011-8-9 17:49 | 显示全部楼层
批量生产的时候,有很多工厂还是会选择先烧录再贴片,这时这个就有意义了,尤其对于工厂用多个同封装芯片的场合,工程师少操不少心。
wjq1n 发表于 2011-8-9 18:14 | 显示全部楼层
广告很给力
mcu5i51 发表于 2011-8-10 08:36 | 显示全部楼层
我想用裸片,可是意法他不卖给我,LZ真强
 楼主| mcuisp 发表于 2011-8-10 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,标题的“裸芯片”不是指“裸片”。
是指没贴片之前的封装片。
真正的裸片,只能邦定后再用在线烧录的方法烧录。或者在切割之前在晶圆上烧录。
这种裸片的烧录,EP968手持机也可以胜任。
yinyangdianzi 发表于 2011-8-10 11:10 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2011-8-10 11:18 | 显示全部楼层
需要工人手工去装芯片吗?如果是,我觉得还是先贴片再烧安全点……
现在人工流水线的加工质量每况愈下:lol
 楼主| mcuisp 发表于 2011-8-10 11:38 | 显示全部楼层
嗯,确实选择先贴片再烧的客户越来越多。
SeaSun 发表于 2011-8-10 11:40 | 显示全部楼层
还以为真能烧裸片 . 失望
 楼主| mcuisp 发表于 2011-8-10 11:46 | 显示全部楼层
LS兄弟别失望,可以烧裸片呀,呵呵。
烧裸片有2种方式:
1、芯片邦定到PCB上后,再烧录。需要制作测试架。
2、在切割晶圆前烧录,需要制作一个很精密的探针。
最后都是归结到在线烧录的。
最新的EP968具有输出短路保护+输出电源电流限制,特别适合这类烧录。
jimmychen 发表于 2011-8-10 12:05 | 显示全部楼层
广告很给力
lwslws201 发表于 2011-8-10 13:16 | 显示全部楼层
很黄、很暴力。
pkat 发表于 2011-8-10 13:21 | 显示全部楼层
楼主的产品是越来越给力了
Ryanhsiung 发表于 2011-8-11 09:37 | 显示全部楼层
核心板设计的有创意啊!
火箭球迷 发表于 2011-8-11 10:34 | 显示全部楼层
很给力
xsgy123 发表于 2011-8-11 15:22 | 显示全部楼层
貌似很不错
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
