3.3V单片机驱动12V电磁阀电路
9039|24
6688hyc 发表于 2018-8-16 08:32 | 显示全部楼层
这个MOS管很给力哈  28A
薇薇爸爸 发表于 2018-8-16 09:03 | 显示全部楼层
R138取这么大三极管无法工作在开关状态吧
coody 发表于 2018-8-16 18:39 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2018-8-14 14:14
还要注意: 三个共射电路级联很容易自激振荡。
三个管子都工作于开关方式,没有反馈,不明白怎么会自激?还很容易自激?
 楼主| 电子小龙 发表于 2018-8-17 19:06 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-8-14 18:10
一个SI2304,耐压30V,最大电流3.2A  栅极开启电压2.6V,3.3V栅极电压导通电阻大概100mΩ。
2A电磁阀,管子 ...
谢谢你说的这么详细,要求有些变化
1)电磁阀换成48V,2A。
2)默认状态下电磁阀不通电。
3)没有空间安装散热片。
4)依然是3.3V单片机驱动。
这个图是根据各位的建议改的,麻烦你再帮我看看还有什么问题?
tianxj01 发表于 2018-8-18 08:27 | 显示全部楼层
谢谢你说的这么详细,要求有些变化
1)电磁阀换成48V,2A。
2)默认状态下电磁阀不通电。
默认不通电,只需要单片机RESET状态高电平(一般单片机貌似高阻或者高电平),然后用一个8050并联3205栅极不就可以了啊,为了可靠默认高电平,单片机输出端可以上拉。
2A电磁阀,4148可能会烧,至少是1N4003什么的,这里由于电磁阀不是高速器件,你也不是PWM驱动,所以可以用低频二极管。
电压48V,管子55貌似不够典型的设计余量,建议采用100-80V的管子,如NCE0140K、AOD482等比较安全。
