从一实际错误, 总结出来的一三极管道题.
15692|73
zjp8683463 发表于 2008-5-7 13:50 | 显示全部楼层
有必要用达林顿管么
lhkjg 发表于 2008-5-7 20:42 | 显示全部楼层
晕倒
yzqok 发表于 2008-5-9 13:50 | 显示全部楼层
看得有点糊涂,三级管很常用...
shanre 发表于 2008-5-15 22:29 | 显示全部楼层
实在看不下去了
我看不下去了,实际上这电路分析起来很简单,只从MCU的VDD与电路中的VCC对比电位就行!这电路90以上是失败的,MCU的1(高电平)只会比VDD低,而VCC一般会比VDD高,这就是要点所在!换句话说,这复合管极有可能关不断,即使能关断,也不可靠,既然关不断,何来0和1?奉劝各位,在数字电路中慎用PNP管,要用的话,注意电平匹配.当然NPN管也要注意.
XMCMF 发表于 2008-5-16 08:57 | 显示全部楼层
一点见解
MCUIO 输出的高电平比VCC高,低电平比VCC-0.3-0.3V低,这电路能正常控制,否则会出现一直处于微导通和导通状态.
tinybean 发表于 2008-5-20 10:11 | 显示全部楼层
没看出有什么问题
dcp 发表于 2008-5-20 18:29 | 显示全部楼层
复合管原则:电流相顺
cn520 发表于 2008-5-24 16:36 | 显示全部楼层
呵,有意思
没想到这么多大侠也对这么简单的问题感兴趣。<br /><br />这就是一个最基本的复合管模型:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要工作到开关状态就有Rb&lt&ltRL*β1*β2<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、当MCUIO=0……&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载上的电压&nbsp;=&nbsp;VCC-Veb2-Vec1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常假设工作在饱和状态,Veb&nbsp;≈&nbsp;0.7V,Vec1&nbsp;≈&nbsp;0.3V,但实际会由于电流变化而变化,电流越大,Veb2,Vec1就会越大。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、当MCU的电源&nbsp;=&nbsp;VCC且MCUIO&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载上的电压&nbsp;=&nbsp;0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、当MCU的电源&nbsp;&lt&nbsp;VCC且MCUIO&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载上的电压&nbsp;=&nbsp;((VCC-Vmcu-Veb1-Veb2)/Rb)&nbsp;*&nbsp;RL*β1*β2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(当然这种状态是不正常的,也就是我们常说的电压不匹配)<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />个人观点,不要乱丢东西,砸到人不得了!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
wyjmee 发表于 2008-5-24 20:35 | 显示全部楼层
这个问题挺好的
学习了,谢谢楼主
venslo 发表于 2008-5-27 16:13 | 显示全部楼层
问一下LZ
你用的那个仿真软件叫什么名字啊?哪里可以下载的?
bettykico 发表于 2010-9-6 17:00 | 显示全部楼层
学习了
yslf1985 发表于 2010-9-15 16:45 | 显示全部楼层
学习一下~~~真不容易~~~~
tom_xu 发表于 2010-9-26 14:17 | 显示全部楼层
MCU输出高电平, VCC要比高电平高出1.4伏,三极管才会导通,
这个电路问题不大,但是实际产品中很少这么做的。
feighh 发表于 2010-12-2 13:24 | 显示全部楼层
