[其他] 多通道无线信道模拟器—HiComent
1531|0
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-8-14 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        恒润科技集团北京润科通用技术有限公司研制的多通道无线信道模拟器HiComent是国内首台无线信道模拟标准仪表,多项技术指标优于国际同类优秀产品,可实时计算信道条件,模拟真实信道特性。HiComent可在实验室内构建外场测试环境,并可100%复现;对于在外场无法实际构建的测试环境(例如黑障、超高动态多普勒效应等),也可以利用HiComent在内场构建;将其用于各类通信端机的测试与调试,可以加快产品研发定型速度,最大程度地减小对外场测试的依赖,大幅降低昂贵的外场测试费用。
产品功能
        润科通用HiComent 的主要功能,是在实验室条件下对真实环境下的无线信道特性进行模拟,支持无线信号传播中路径损耗、阴影衰落、多普勒效应和多径衰落等信道特征的模拟,并根据目标间相对速度、相对距离、信号频率、衰落类型、延迟类型等条件配置参数,实时计算和模拟真实信道特性,从而为无线通信设备的外场传输特性提供可重复、可配置的环境。
        无线信道模拟器为标准仪表,包含如下型号系列:
• HiComent-02TR: 频段 1MHz-6GHz,二通道(2RF发、2RF收)
• HiComent-04TR: 频段 1MHz-6GHz,四通道(4RF发、4RF收)
• HiComent-06TR: 频段 1MHz-6GHz,六通道(6RF发、6RF收)
• HiComent-08TR: 频段 1MHz-6GHz,八通道(8RF发、8RF收)
        除了上述型号,HiComent同时支持多表级联,以实现更多通道。
产品特点
• 标准仪表:易用性强,产品交付周期短且质量有保障
• 频段覆盖广:覆盖HF/VHF/UHF/L/S/C波段,可扩展到X/Ku/K/Ka等波段
• 多通道配置及扩展性:单表最多配置8通道,支持多表级联(最多可支持128通道)
• 操控灵活、方式多样:支持触摸屏及按键旋钮控制、外接鼠标键盘控制和软件远程控制等多种操控方式
• 支持实时动态闭环控制:实时衰落引擎可精确动态生成衰落系数,实现闭环实时信道特征模拟;提供实时控制接口,可用于主控软件根据实验进程闭环选择信道类型和修正信道参数,从而实时闭环更改通信端机工况以实现真实信道的时变特性
• 信道模型种类齐全且支持定制:支持各类基本信道模型,同时支持军用特殊信道模型(航空/海上/空地/卫星/大气/短波超短波信道模型等),并支持用户自定义信道模型
• 完全自主知识产权且支持定制:具有多项专利支撑,并可根据客户需求定制多种军用信道模型(如戈壁滩模型、黑障效应、动态特性计算等),控制接口支持灵活定制
        无线信道模拟的实现流程主要包括:射频/数字下变频、多径衰落、阴影衰落、路径损耗、多普勒功率谱扩展、相对路径延迟、数字/射频上变频等。
产品指标
• 射频频率范围:1MHZ-6000MHz(可扩展频段)
• 射频通道数:支持2/4/6/8通道配置,支持多个无线信道模拟器级联
• 射频信号带宽:≤125MHz;可升级到250MHz
• 陆地信道每通道多径数:≤24
• 航空信道每通道多径数:≤6
• 数字衰落信道动态范围:60dB
• 内置干扰生成:AWGN、CW
• 支持最大多普勒频移:1.6MHz
• 相对路径最大延迟:0~50μs
• 大附加时延:1.5s
• 支持双工通信方式
• 链路模式多样可选择:支持SISO/SIMO/MISO/MIMO的单链路模式;支持单通道多用户、多通道组用户、用户自定义的多链路模式;支持移动自组网MANET/MESH信道拓扑
• 信道模型库灵活可选配:支持路径损耗、阴影衰落、小尺度衰落、时延处理、多普勒谱型、信道相关性及干扰叠加的基本信道模型;支持多种大尺度、小尺度经验模型;支持短波/超短波、海上通信、卫星通信、地空/空空/星弹等通信经验模型;支持吸收损耗、雨衰、云衰等大气衰减模型
• 支持用户自定义信道模型
