[运放] AD623原理图
2585|5
 楼主| liuy_yy 发表于 2018-8-14 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD623原理图
hulx 发表于 2018-8-14 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
漂啊漂……
那知道c2作用么?估计想法是管他共模还是差模噪声先滤一下。
r11,r12二选一,估计想法是上拉不行就试试下拉。
 楼主| liuy_yy 发表于 2018-8-14 14:07 | 显示全部楼层
漂啊漂……
r11,r12二选一,估计想法是上拉不 ...
单电容单独滤波?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 要学电路请参加个人版区的模电小组,由x大亲自讲课。
查看全部评分
hulx 发表于 2018-8-14 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
真想学电路,不如去adi或者其他公司找pdf看,总比这不明来历的二手电路好,你会发现很多。
taoest 发表于 2018-8-15 00:49 | 显示全部楼层
R11 R12是电源分压电路,提供参考电压。通常是1/2vcc。信号源是有阻抗的,所以只加电容也有滤波效果。另外就是如楼上所说:真想学电路,不如去adi或者其他公司找pdf看,总比这不明来历的二手电路好,你会发现很多。
hulx 发表于 2018-8-15 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
R11 R12是电源分压电路,提供参考电压。通常是1/2vcc。信号源是有阻抗的,所以只加电容也有滤波效果。另外 ...
ad623的5脚就是参考端。
