[产品供应] 是德DSOX1000系列示波器维修拆解详情
789|0
 楼主| 安泰测试维修 发表于 2018-8-14 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:安泰测试
淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心
DSOX1000示波器是50MHz双通道教育版超低端示波器,为是德科技2017年发布的低端性价比机型,本次拆机就以DSOX1102A为例简单介绍拆机过程。本次拆机就以DSOX1102A为例简单介绍拆机过程。
第一步:我们首先打开仪器的塑料外壳,这个外壳比较好拆;
外壳拆开后内部还有背面一体的金属机壳,做工干净简单。
第二步:拆开金属机壳,将金属机壳周边的螺丝松掉就可以看到内部主板的尊容了;主板的后面板有USB控制接口。
该主板是1000X系列的主板,那么1000X主板的结构是什么样的呢?
1000X主板结构,红框部分是独立的数字电路板,通过螺丝固定在下面的主板上。1000X主板分成了两个部分,数字电路部分拆分成一块独立的小板子,安装在下面的主板上。(个人还是很欣赏这个主板的设计理念的,因为比较容易损坏的前端电路一旦被烧掉,皮实耐用的数字电路部分还可以保留继续使用。)
另外还有一个可能就是为了数字电路的升级,随时可以更改ADC芯片提升带宽,或者增大内存,而不用重新设计主板,这也是个思路。
1000X系列不会有MSO功能和四通道版本,目前的主板虽然布局松散,但留下的空间不多,没有地方去布置这两个功能。
综上所述这跟Keysight以往的传统可不太一样,2000/3000系列都是一块主板解决所有问题。
接下来在看看数字电路部分,最左边散热片下面的应该是重新设计的ADC,从目前的型号来看,2GHz采样率,最高带宽是100MHz。中间散热片下面的仍然是第四代Megazoom芯片,这块芯片与2000/3000系列一样。右边就是一些FPGA和ARM处理器,操作系统仍然是WinCE。
最后再来看看电源部分,首先看到的是风扇的安装。非常简单直接,四个角用螺丝柱固定,并没有像2000/3000系列一样包裹橡胶减振垫,所以噪音会有点大。电源模块布局和做工比较公整,但使用的器件多来自国内。
以上就是DSOX1102A示波器拆机后的内部情况,各位需要采购或者拆机的可以做个对比;
更多有关仪器拆机内容欢迎访问西安安泰维修中心网。
西安安泰测试设备有限公司测试仪器维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了以美国泰克示波器和是德科技(原安捷伦、惠普)射频仪器为主,涵盖福禄克、吉时利、罗德与施瓦茨及安立等数十种进口与国产品牌,各种类型测试与测量仪器的维修能力。
电话:029-88827159
网址:www.agitekservice.com
邮箱:agitekservice@agitek.com.cn
地址:西安市**区**四路志诚商务C607
