光电外径精密检测是以LED灯为点光源,经发射透镜畸变产生远心平行光束,对被测件进行照射,形成阴影的平行光束经接收镜头、光阑在线阵CCD上成像,通过信号的处理与计算即可得到外径尺寸,光电测径仪还充分考虑测量过程中产生的误差,并对其进行修正与补偿,实现外径的精密检测。
  光电测径仪:
  光电测径仪,由于具有高速、非接触、高精度测量等特点,特别适合检测热的、软的、运动的和振动的各种被测对象。因此,可广泛应用于机械、航空航天等领域精密加工在线检测与质量控制,具有广阔的应用前景。
  光电测径仪系统的机械结构、光学系统、控制系统总体方案等都由保定市蓝鹏测控科技有限公司严格审查、选取、设计、制造,实现高精度的在线测量与监测。
  光电测径仪对边缘检测误差、光强变化、光学零件安装误差以及环境烟尘、大气湍流等对系统检测精度的影响,给出了相应的补偿措施,并通过数字仿真与实测实验验证了补偿措施的正确性与有效性。
  光电测径仪是高性能的在线测量设备,是生产中的重要检测工具,是提升质量与生产效率的重要帮手,光电测径仪的使用会给工作人员的工作带来巨大的便利。
  光电测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品。被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精准测量。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
